B Vectra ABS valo
VTP
B Vectra ABS valo
Tervehdys. Olisko neuvoa mikä mättää, abs valo syttyy ajoittain ja vikakoodi näyttää P0650 Toimintahäiriön merkkivalon ( MIL ) ohjausvirtapiirin toimintahäiriö .
Re: B Vectra ABS valo
Lue ABS:n puolelta mitä vikakoodeja näyttää?
VTP
Tuo minun scan-tooli ei ilmeisesti pysty lukemaan abs koodeja, tai en ainakaan sieltä semmosia löytänyt. Täytyykö tällainen hommata http://www.nettiliike.com/product/117/o ... bag-ja-abs vai onko parempia ideoita.
irYobYetaMis
Osta opcom.
Palaako muuten sun eml valo kun laitat virrat päälle (ja sitte sammu normaalisti)?
Abs valo : anturi viallinen, keha rikki, rengas koot eri, boxi viallinen jne jne. Hankala arvata ilman koodi
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
VTP
Ainoastaan se valo missä on se avaimenkuva syttyy virrat päällä ja sammuu kun auto käynnistyy, abs jää palamaan eikä sekään joka kerta.
irYobYetaMis
Eli joku on ottanut sen eml poltimo pois tai sitten se on vain palanut, ssen takia sait sen koodin. Jopa tapauksessa se on oltava saada laitettu kuntoon, ei meen kats läpi ja todennäköisesti vika koodit löytyy.
Opcomilla pysty näkee niitä kaikkia (moottorin ohjaus, abs jne ja poistaa niitä.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
VTP
Ok, kiitoksia näistä neuvoista. Pitää hommata tuo lukulaite että löytyy se ABS vika. Löytyi tällainen keskustelu http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=147125 ettei vaan olis sama homma edessä, eli ABS boksi auki ja tinailemaan.
irYobYetaMis
sitä ei tiedä ennen kun^^ tehty ensin..VTP kirjoitti:Ok, kiitoksia näistä neuvoista. Pitää hommata tuo lukulaite että löytyy se ABS vika. Löytyi tällainen keskustelu http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=147125 ettei vaan olis sama homma edessä, eli ABS boksi auki ja tinailemaan.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
VTP
Nyt on op-com hommattu ja antoi vikakoodiksi ABS puolelta, C0121 aukko. relepiiri vikaa.
Eli abs-ecu sökö. Purkki auki ja kolvi käteen.
