Astra f vm97 kadoneet parkit
sähkö haisee
Viesti Kirjoittaja sähkö haisee »
Eli katosi takavalot ja toinen etuparkki. kilpivalo ja muut toimii, kammat ja sulakkeet katsottu, mutta mistä löytää valoreleen ja onko muita ideoita ongelman ratkaisuun. Ei ole automaatti valohässäkkää tässä pelissä.
Re: Astra f vm97 kadoneet parkit
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sähkö haisee kirjoitti: kammat ja sulakkeet katsottu,
Niin sen ison kampaliittimen ilmeisesti tarkistit mikä on siellä a-tolpassa konepellin avauskahvan lähellä.
sähkö haisee
Juuri ne kammat katsoin , oli kuivat ehjän näköiset liittimet. Valorelettä epäilen jos löytäisi sen ettei koko autoa purkaa.
Onko autossa polttimovahti (check control)?
sähkö haisee
Ei ole mitään hienouksia perus merit malli.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Valokatkaisimen/sen liittimen olet katsonut ja mahdollisesti testannut ehjää valokatkaisiaa?
Mitään ajovalorelettä ei noissa taida ollakkaan...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
sähkö haisee kirjoitti:Ei ole mitään hienouksia perus merit malli.
Tuleeko sinne kammalle asti jännite kun valopyynti on päällä?
sähkö haisee
Sulakerasiaa tuli jännite mutta kampaan asti ei.
Tarkista ettei ole sieltä sulakerasian takaa joku piuha irti.
Voithan koittaa hypyttää jännitettä sieltä sulakerasialta sinne kammalle.
sähkö haisee
:oops: Vika korjattu vaihtamalla oikeat poltttimot takaa, nolokämmi mut harvinaista et kolme parkeista paloi samanaikaisesti. Kiitos avuista!
