Eli tollanen murhe, ongelma on nopeustieto. Anturi tuli mukana, mutta vaihteistossa ei ole paikkaa, eikä mielummin edes tule...
eli onko abs yksiköltä nopeustietoa saatavilla jossain muodossa? Arduino todennäköisesti tulossa kompensoimaan nopeuden oikeaksi, eli jännitteellä ja pulssin määrällä ei niin väliä. Toki jos nopeus natsaa 5km/h sisään, en ala kompensoimaan...
Eli auto orkkis neliveto -93, moottori ja laatikko vaihdettu, dikimittari kadett e gsi? Valmiiksi modattuna saksan ebaysta.
Mistä löytää abs yksikön sielunelämän? Muuten heittäsin abssät jorpakkoon, mutta Opel ei myönnä tehneensä karvalakkia ilman niitä... Eli olis parempi olla jotain muuta iloa kun konehuoneen täytteenä oleminen! Periaatteessa yksittäisen anturin lukeminen arduinollakin vois olla ok jos ei yksiköstä mitään irtoa...
dikimittari kadett->calibra, abs?
Vilderi
Gerhard
Re: dikimittari kadett->calibra, abs?
Kompensoinnin voi hoitaa ilman arduino "koodaamiseen" perehtymättäkin...ihan ruuvimeisselillä "trimmaamalla"..
https://www.youtube.com/watch?v=bMs7w72QTVM
Sämä
http://saabconversions.com/phpbb/viewto ... f=10&t=353
Tuolla keskustelua aiheesta nopeussignaalia Saabin trionicille Opelin abs yksiköstä silloin kun yksikkö ei itsessään valmista signaalia tuota.
Migwebistä löytyi samaa ohjetta kun halutaan Vectran elektroninen nopeusmittarikytkeä mekaanisen tilalle.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Äkkiseltään videota katsottuani väittäisin sisältävän "vähän" muutakin kuin ruuvarilla trimmaamista...Gerhard kirjoitti:Kompensoinnin voi hoitaa ilman arduino "koodaamiseen" perehtymättäkin...ihan ruuvimeisselillä "trimmaamalla"..
Gerhard
Tjoo kyllä videossa se kortti itse tinailtiin, mutta eiköhän nuita löytyisi e baysta valmiiksi kasailtuinakin...poropeukaloille...TJT kirjoitti:Äkkiseltään videota katsottuani väittäisin sisältävän "vähän" muutakin kuin ruuvarilla trimmaamista...Gerhard kirjoitti:Kompensoinnin voi hoitaa ilman arduino "koodaamiseen" perehtymättäkin...ihan ruuvimeisselillä "trimmaamalla"..
ajattelin vain vinkata jollekin joka kinnostonut kyseisestä aiheesta, mutta sanan JAVA ja arduino saisi kiinnostuksen loppumaan....että löytyy myös vaihtoehtoisia keinoja...jossa varsinainen "skaalauksen säätö" suoritettiin siis meisselillä trimmaamalla...
Vilderi
Autohan oli muuten alkuperäinen neliveto, pienellä hakemisella löytyi että vanhan calibran abs yksikkö ei käy nelivetoon, ainakaan joku malli... Mistä näitä Calibran kytkentöjä pitäis lähteä hakemaan? Googlea on kokeiltu, löytyy kuvia, vaan ei kokonaista...
Vilderi
Ei muuten ajotietokone näytä kun litraa tunnissa, eli ei tule nopeutta sinne. Tosin 4-veto boxi ja sen sulake puuttuu..... Perskeleen kuvia tarvis saada että tietää onko 4 veto laatikko saanut nopeustiedot pyöriltä vai ei, mielestäni juu.... Eli ei puutu kun sähkökuvat, ja ehkö arduino/tuo rakennussarja/teetetty special logiikkka... Jälkimmäisiä vois teettää useammankin rahankiilto mielessä, ehkä kaupanpäälle lcd nopeusnäyttö...
