opel vectra b DTL ilmamäärämittari auttakaa!
erämies1989
joo eli vika on sen moinen että paikallaan/ajossa kun kierrättää moottoria niin kaikki on OK mutta
heti kun moottori pääsee tyhjäkäynnille niin ei mene kun vajaa 5 sekuntia niin moottorin häiriövalo
syttyy palamaan ja sen jälkeen ei enää kierrä yli 3000rpm :cry: Antti H kävi lukemassa perjantaina vikakoodit ja antoi
viaksi EGR:n ja ilmamäärämittarin alhaisen jännitteen.. nyt tuohon on yritetty vaikka minkälaista valo hoitoa mutta mikään ei tunnu vaikuttavan, ei etes vaikka egr:n venttiililtä nykäisee johdon kokonaan pois niin ei kummene yhtään :o itsellä ei ole vikakoodien lukijaa ja jos oikein olen ymmärtänyt niin tästä koneesta ei pysty niitä itse lukemaankaan
kiitoksia vastauksista! :)
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
temetsy
Re: opel vectra b DTL ilmamäärämittari auttakaa!
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Oliko tää se kone mihin piti tehä lisämaadotus tolle IMM:ille? Sitä vois ainakin koittaa ensiavuksi :)
erämies1989
temetsy kirjoitti:Oliko tää se kone mihin piti tehä lisämaadotus tolle IMM:ille? Sitä vois ainakin koittaa ensiavuksi :)
auto on vuosimallia 97 ilman välijäähyä oleva yksilö taitaa olla laiskimpia :D näissäkö on semmoisia ongelmia?
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
temetsy
Ei ollutkaan tämä se lisämaadotusta kaipaava moottori :D Ei pääkoppa toimi enää iltasin :roll:
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Sinulla on vuotoa alipainepuolella. Alipaineella ohjataan egr:n, pyörreläppien ja ahtopaineen säätöä. Nokka-akseli pyörittää alipaine pumppua, tarkista siitä lähtevät ohuet muoviputket ja kaikki kumikulmat ettei ole reikiä tai murtumia.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
erämies1989
jarppav kirjoitti:Sinulla on vuotoa alipainepuolella. Alipaineella ohjataan egr:n, pyörreläppien ja ahtopaineen säätöä. Nokka-akseli pyörittää alipaine pumppua, tarkista siitä lähtevät ohuet muoviputket ja kaikki kumikulmat ettei ole reikiä tai murtumia.
kaikki tsekattu mutta kun ap- pumpulle ei tule painetta etes siihen lähtöön..tässä keskustellu josko tehostajan puolella vuotaisi se iso letku koska alipainetta ei tule mihinkään letkuun
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
jarppav
sekin voi vuotaa, minulla halkesi tehostinsäiliö siitä pääsylinterin vierestä.
ota tehostimen liitos irti niin näät toimiiko se alipainepumppu ollenkaan, voi olla siivat niin paskassa etteivät liiku urissaan tms.
erämies1989
jarppav kirjoitti:sekin voi vuotaa, minulla halkesi tehostinsäiliö siitä pääsylinterin vierestä.
joo kokeilin tuota mutta ei merkitystä :( isompi lähtö imee mutta se alempi "jako" lähtö ei ime yhtään :o
pystyykö nuita pumppuja itse huoltelemaan että osaa kasata jos purkaa?
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
jarppav
sulla on varmaan tukossa se pienempi lähtö, kokeile sorkkia rautalangalla auki.
voit aukaista pumpun, on yksinkertainen homma, putsaus on ehkä ainoa huolto.
se on lamellipumppu.
erämies1989
jarppav kirjoitti:sulla on varmaan tukossa se pienempi lähtö, kokeile sorkkia rautalangalla auki.
mutta on kuitenkin mahdollista? kiitoksia jarppav :peukku: lähden välittömästi tutkimaan asiaa :)
ilmoitan tähän heti kun jotain tapahtuu
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
ap-pumppu huollettu/puhdistettu onnistuneesti mutta... ei vaikuta millään tavalla, ollaan taas lähtö pisteessä
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
jarppav
Siitä pienemmästä lähdöstä kulki ilma läpi kun putsailit sen? ..kokeilitko :wink:
erämies1989
jarppav kirjoitti:Siitä pienemmästä lähdöstä kulki ilma läpi kun putsailit sen? ..kokeilitko :wink:
joo kulki ilma hienosti läpi, tosin alkutilanteessa siellä pumpun sisällä oli puolilleen öljyä :o
tuossa kuva aukaistuna
en älynnyt ottaa kuvaa puhdistettuna mutta sen nyt kyllä uskoo..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
pitääkö ap-pumpusta hävitä paineen jos sen pienen lähdön tukkii ja puhaltaa toiseen niistä??
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
alipaine pumppu jo kolmannen kerran täynnä öljyä..ja imu onneton
ja nyt muutama kysymys
-vaikuttaako venttiilikopan tiiviste alipaineeseen?
-entäs vanhat öljyt?
-pitääkö ap-pumpussa olla öljyä 1/3 ?
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
