vectra b 2.2 laiska kiihtymään
duud69
Viesti Kirjoittaja duud69 »
mikä ihme vectraa vaivaa kun ei tunnu enää kiihtyvän? kiihdyttäessä tuntuu kuin vetäisi perässään asuntovaunua etenkin 1 ja 2 vaihteella.vectra b 2.2i vm 2002 stw
keltanokka
Re: vectra b 2.2 laiska kiihtymään
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Onko auto kuinka hyvin huollettu? Ilmasuodatin, tulpat, tulpanjohdot, imuilmavuodot yms. Oletko mitannu puristuspaineita? Ohivuodot hankala mitata mutta jos auto kuluttanu runsaammin öljyä niin joku venttiili voi olla pahasti karstoittunut tai jos pitkäaikaista ohivuotoa niin kansi saattaa vaatia koneistusta & venttiilien uusimista.
duud69
ilmansuodattimen tarkastin ja oli mielestäni ok.tulppia en ole enkä tulpanjohtoja katsonut enkä mittaillut paineita.öljyä ei kuluta mutta joku outo suhina kyllä kuuluu sieltä akun ja moottorin väliseltä alueelta en ole saanut paikallistettua sen tarkemmin.voiko kiihtymättömyys johtua vaihdelaatikosta?
keltanokka
Outo muutos, mikäli johtuisi vaihdelaatikosta. Jos laatikossa öljtaso kohdallaan niin en heti ensimmäisten joukossa lähtisi laatikon kimppuun.
Tuo suhina taas saattaa viitata imuilmavuotoon. Akun ja moottorin väliin mahtuu varmasti myös 2.2 moottorin kohdalla, vaikka mitä alipainelaitteita. Etsi niitä ohuita kovamuoviletkuja ja seuraa kiinnityskohtiin. Ovat usein kiinni 90 asteen kumimutkilla ja näillä on taipumus halkeilla vuosien varrella. EVAP venttiilin toiminta on myös yksi mitä tarkistaa, ettei alipaineletkuissa halkeamia ja että polttoainetankin ilmanvaihto toimii. Siis ei tuota alipainetta tankkiin.
Tarkista- tarkistuta ensin ne helpot kuten juuri kaikki suodattimet, myös polttoaine suodatin. Samalla ne imuilmavuodot kuntoon ja nämä saat muuten helpoiten tarkistettua menemällä pakokaasutestiin. Jos HC arvo aivan poskellaan ja kuulet tuota suhinaa niin hyvin todennäköistä että vuotaa. Toinen keino on starttipilottisuihke jota voi varovaisesti suihkutella lähelle alipaineletkujen liitoksia. Kierrokset heilahtaa heti kun imaisee pilottisuihketta. Itse olen käyttäny ihan tavallista fairyvettä joka jo saattaa paljastaa vuotokohdan.
duud69
laatikko kyllä tiputtaa öljyä ja vaihdetta vaihtaessa on kyllä käytettävä hieman enemmän voimaa kuin normaalisti.litran öljyä lisäsin laatikkoon mutta ei auttanut tähän pulmaan tai sitten sinne pitää laittaa enemmän.Pitää pällistellä niitä vuotavia letkuja ja palata asiaan mutta saattaa tosiaankin olla niin etten löydä mitään kun on tuota tavaraa siellä konehuoneessa.
Jäsennumero: 1227
Katti tai äänenvaimennin tukossa?
duud69
äänenvaimennin vaihdettu eilen läpivirtaavaan tuning pönttöön.katista ei tietoa missä kuosissa on vaan eikös siitä pitäs syttyä joku vika valo jos se ois tukossa
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ei siitä ainakaan "katti rikki" koodia tule, moottorinohjaus kyllä voi tulkita tuon vaikka miksi viaksi :D Heiluttele tai lyö vaikka kämmenellä kattiin varovasti ja jos kolisee tai helisee sisältä niin lähteny hilut ettimään uutta paikkaa itelleen eli on sökönä.
duud69
heiluttelin ja kopisuttelin kattia niin ei kuulunut mitään ääniä.
temetsy
Tuskin sitten hajalla ellei ole tukkoon mennyt. Välipöntö pamahtanut? Jakopää venynyt, ennakot pielessä, huonot seokset? Alkoiko yhtäkkiä vai pikkuhiljaa hiipunut tehot?
duud69
jakoketjulta ei kyllä kuulu ylimääräistä ääntä kait sieltä pitäs jonkinlainen ketjun kalkatus kuulua jos se olisi venynyt.yhtäkkiä alkoi tehot hiipua.kyllä parkissa kaasuteltaessa kierrokset nousee oikein iloisesti,tyhjäkäyntiä käypi ihan normaalisti eikä se kiihdyttäessä edes pätki.
duud69
kylmällä koneella kiihtyy normaalisti mutta kun lämpiää niin ei enää kiihdykkään.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Esikatti voi olla myös osittain tukossa. On putkistossa heti pakosarjan jälkeen, ellei sitä ole poistettu.
Käynnistyykö lämpimänä normaalisti ?? Jos ei, niin sitten ongelma voi olla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturissa.
Suhina nokka-akselin vaihteiston puoleisessa päässä on normaalia... siinä on ohjaustehostimen pumppu. Se suhisee.
Kannattaa tarkistaa imuputken vieressä map - anturille menevä kova muoviletku... niitä on mennyt halki.
duud69
Käynnistyy lämpimänä normaalisti ja se kova muoviletku oli ehjä.Voiko tukossa oleva katti oireilla siten että kylmänä kiihtyy normisti ja lämpimänä ei?
Ok. Oletettavasti ei sitten ole moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturissa vikaa.
En pidä mahdottomana, että se esikatti tai varsinainen katti käyttäytyisi noin.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... t=esikatti
Kannattaa käytää hakua ja lukea muita topicceja.
Viritopicissa on sitten juttua esikatin poistamisesta.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7&t=109668
