vectra c 03 sähkövika
villepp1
Viesti Kirjoittaja villepp1 »
jooo semmosta kyselisin että mistähän kannattais lähteä vikaa etsimään ko auto ei lähde käyntiin jos se seisoo pihala n.12h? Kokkeilin tuossa ymittarila mitata tuosta akulta tuota hävikkiä eli otin akulta maakaapelin irti ja vaihdoin ymittarista punasen piuhan paikkaa semmosseen missä luki 10A ja sit käänsin sen mittarin valinta kiekon että mittaisin amppeereja ja laitoin tuon punasen piuhan siihen irrotettuun maakaapeliin ja mustan piuhan akun maanapaan, mutta mittari näytti hävikiksi vain 0.003A. Että mistähän kannatttais vikaa lähteä etsimään? Näkeekään tuomosta asiaa ko autoon laittaa tietokoneen kiinni? Nii ja auto 2.2.bensa GTS automaattilaatikolla.
621
Re: vectra c 03 sähkövika
Viesti Kirjoittaja 621 »
Tää taitaa olla kaukaa haettu, mutta vuosia sitten auton soitin, olisiko cdr2005 vei virrat pois. Takuuseen vaihtoivat niitä.
Vectra C 2004 Z22YH
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Seisoo 12h ja ei lähde käyntiin ok mutta siis eikö jaksa pyörittää moottoria laisinkaan vai vain heikosti vai pyörittää hyvin mutta ei vaan lähe??
Oletan että sähköt katoaa jonnekkin eikä pyöritä ollenkaan. ensimmäisenä tulee mieleen itse akku. onko se kuinka vanha, vois kannattaa kokeilla toisella akulla tekeekö saman.
Toisekseen lataako auto riittävästi, palaako latauksen valo. tuon asian voisi testata auto käynnissä jolloin piirien jännitteen pitäisi olla luokkaa 13.5-14V
Jäsennumero: 1227
0.003A kulutus ei vielä akkua syö 12 tunnin aikana.
Akku on rikki, jos ei virta pysy akussa alle vuorokautta pitempään.
Jos akku on esimerkiksi Sznajder-merkkinen, niin ne ei vuotta kauempaa toimi ja pitää hakea takuuseen uusi. :)
621
Tosiaan akku voisi olla sökö.
ECU:un on olemassa softapäivitys, joka estää akun totaalisen tyhjenemisen. Alkuperäinen ohjelma päästää akun aivan mykäksi.
Vectra C 2004 Z22YH
