Hei. Onko tässä muuta vaihtoehtoa kuin ecuvika? Eli astra x18xe1 koneella kesken ajon alkoi nykiä ja hyytyä. Kierroksia ei enää ottanut yli kolmeatonnia. Vikakoodit antoi: 0100
Mass Air Flow (MAF) sensor, 0340 Camshaft sensor, 0120 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) ja 1515 ?? Yön yli akunkengät irti ja aamulla auto taas toimi todella hyvin 12 km verran. sen jälkeen samat oireet ja vikakoodit. Ja nyt ei lähde lämpinä enää käyntiin. Eli mikä avuksi?
x18xe1 ecuvika?
ruoho666
Re: x18xe1 ecuvika?
Nokkien asentotunnistimelle ääni täältä (0340)
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
JLä
Re: x18xe1 ecuvika?
Voisiko tuosta johtua kaikki ongelmat? Muutaman tunnin seisomisen jälkeen taas kesti ajaa reilu kymmenen kilometriä ilman ongelmia.ruoho666 kirjoitti:Nokkien asentotunnistimelle ääni täältä (0340)
ruoho666
Re: x18xe1 ecuvika?
Ainakin kakslitrasessa tuo nokan anturi aiheuttaa vastaavia ongelmia, uskoisin että noi muutkin johtuu tuosta anturin sekoamisesta. Oma calibra ainakin antoi muita koodeja tuon kanssa, vaikka siinä se vika oli pelkästää.JLä kirjoitti:Voisiko tuosta johtua kaikki ongelmat? Muutaman tunnin seisomisen jälkeen taas kesti ajaa reilu kymmenen kilometriä ilman ongelmia.ruoho666 kirjoitti:Nokkien asentotunnistimelle ääni täältä (0340)
Anturi on uutena jotain satasen luokkaa, osta alkuperäinen!!! Uusi tai vaikka purkuautosta mutta alkuperäinen, monille tullu harmia tarvike antureista kun eivät toimi uutena edes.
lapari
Re: x18xe1 ecuvika?
Kyllä nokkatunnistinvika voi estää auton käynnistymisen. Myös jos yksi anturi on kunnolla oikosulussa niin voi herjata useampaa vikaa. Omassa ja monella muullakin olen nähnyt että juuri se nokkatunnistimen johto kuoriutuu/ murenee itsestään ihan paljaaksi.
Ilmaisina toimenpiteinä kannattaa lisäksi kokeilla lisämaadoittaa ilmamassamittari, puhdistaa kaasuläppäkotelo ja tulpata egr.
Kaasuläpän voit mittaamalla testata: https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... edit?pli=1
Sercappi pystyisi myös testaamaan ecun. Hinta taisi olla ihan listahinta 45€. Korjaus 270. On niitä korjaajia muitakin, mutta tuossa yksi hintatieto...
Mitä se tyhjä hyvejää!
lapari
Re: x18xe1 ecuvika?
P1515 Kaasuläppäkotelo läpän asentovirheJLä kirjoitti:Hei. Onko tässä muuta vaihtoehtoa kuin ecuvika? Eli astra x18xe1 koneella kesken ajon alkoi nykiä ja hyytyä. Kierroksia ei enää ottanut yli kolmeatonnia. Vikakoodit antoi: 0100
Eli puhdistappa tosiaan myös tuo kaasuläppäkotelo
JLä
Re: x18xe1 ecuvika?
Kaasuläppäkotelo on puhdistettu noin kuukausi sitten. Mutta näköjään sen nokan anturin piuhan kuoret on murentuneet pois. No toivottavasti vika on sitten siinä.
JLä
Re: x18xe1 ecuvika?
Vähän päivitystä. Eli nokka-akselin anturin kaikki kolme johtoa oli paljaana reilun sentin matkalta anturin juuresta. Johdot korjattu ja sen jälkeen on toistaiseksi auto taas toiminut. Pitänee etsiä uusi anturi ennenkuin johdot murenee lisää.
