calibra ylilataa
jokkeri85
calibra ylilataa
HEI, olen nyt monta päivää paininut opelin kanssa ja nyt on kaikki kokeiltu mitä ittellä on ollut mielessä. Eli auto on opel calibra 2.0 8tappinen, auto ylilataa kierroksilla n.16v tyhjäkäynnillä 13,8v ja lataus valopalaa himmeänä tyhjäkäynnillä ja kierroksilla kirkkaasti.yhdistin herätejohdon kaveriksi yhden johdon lisää joka menee suoraa akulle niin sit latas normaalisti, mutta kun tein oman virityksen että laitoin katkasian väliin niin taas alkoi valo palaan ja lataa ihan miten sattuu, mutta suora virta näyttää autavan mutta kun silloin jää lataus valo palaan ku sammuttaa auton ja samoin jää myös ajotietokone päälle....Eli olisko jotain neuvoja...Niin ja tosiaan laturi suhkot uus vaihdoin uuden laturin saman vian vuoksi ja nyt olen vaihtanut myös uuteen laturiin myös uuden jännitteen säätäjän
kari.rautio
Re: calibra ylilataa
Mulla oli kerran Nissan, joka poltti ajovalolamppuja monta paria vuodessa. Oli kai ylijännitettä. Sitten akku kypsyi ja kun ostin uuden akun, niin sen jälkeen ei enää polttanut niitä lamppuja. Arvelen. että ylijännitettä tuli, koska akku ei ottanut enää varausta vastaan.
Kokeileppa toisella akulla.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
jokkeri85
pitää kokeilla....
keltanokka
Eikös latureissa jännitteensäädin joka pitää jännitteen tasaisena, riippumatta kierrosluvusta. AIkoinaan hajosi yksi tämmöinen ja poltti jokaikisen lampun missä oli vain jännite. Sinistä löi konepellin alta kun poksahti. En heti vaihtanu jännitteensäädintä niin kaitti akun niin että kyljet paisui ja höyri pihisi pihalle akkukennojen korkeista. Kauhea haju akkuhaposta, aivan mädäntyneiden kananmunien haju. Vaihdoin uuden jännitteensäätäjän ja täytin akkukennot akkuvedellä ja lataukseen, matka jatkui. Tämä oli vielä sitä vanhaa hyvää aikaa jolloin Biltemasta sai laadukastakin osaa
Miten ovat nykyään vaihdettavaa mallia on sitten eri asia. Luulisi myös valmistaisivat vähän älykkäämmin niin että vikatilanne ei ainakaan sylkisi ulos suurta jännitettä.
jokkeri85
ei ollut akun vaihdolla vaikutusta. sitä vain ihmetelen että kun laitan herätejohdon kaveriks jatkuvan virran niin sit pelaa
Ota se alkuperäinen herätejohto irti ja laita siihen sun suoran virran herätejohtoon samantehoinen lamppu väliin mitä mittaristossa on latausvalona.
Ja mielummin jännite vasta virrat päällä.
Jos sillä pelaa oikein ja normaalisti niin silloin sulla on siellä alkuperäisessä latausvalopiirissä jotain hämminkiä.
jokkeri85
joo tuota en ole vielä kokeillutkaan ilmoittelen ku olen kokeillut että miten kävi
jokkeri85
eli laitoin nyt ton lampun väliin niin vieläkin latas liikaa,eli oonko toi uus laturi sökönä,ilman lamppua latas oikein
FullMetal
Miten se vois latausvalon virtapiiri vaikuttaa lataukseen kun laturin jännitteensäätäjä on laturin sisällä?
eihän tuo oo mitenkään mahollista olla laturin ylilatausvika missään muualla ku laturissa itessään? vai meinaatteko että siellä virtalukon tai
latauksen merkkivalon luona on jokin toinen jännitettä tuottava laite joka sitä kautta puskisi akkuun yli 14v?
Jotku laturit alkaa lataamaan ilman sitä herätevirtaakin kun antaa hieman enemmän kierroksia moottorille.
jokkeri85
joo kokeilinkin ilman tota herätettä niin lataa siltikin.mutta sitä en käsitä että miten se lataa oikein ku laitan herätevirran suoraa akulta???? eli laturi vaihtoon,ei olis ihan heti uskonut että uus laturi on jo valmiiks rikki
pläsäri
Niin vaihdoitko jännitteen säätimen jo?
Jos on tarvikeliikkeestä ostettu tehdaskorjattu, niin suurempi ihme olisi jos toimisi laakistajokkeri85 kirjoitti:joo kokeilinkin ilman tota herätettä niin lataa siltikin.mutta sitä en käsitä että miten se lataa oikein ku laitan herätevirran suoraa akulta???? eli laturi vaihtoon,ei olis ihan heti uskonut että uus laturi on jo valmiiks rikki
jokkeri85
joo on vaihdettu jännitteen säädin.no huomenna pitäs tulla uusi laturi taas:D
pläsäri
Riippuu sekin minkä merkkisenä tulee, esim. HC Parts kuuluu Boschin konserniin joten laatukin siinä on oletettavasti parempi, mutta menee offailun puolelleTJT kirjoitti:Jos on tarvikeliikkeestä ostettu tehdaskorjattu, niin suurempi ihme olisi jos toimisi laakistajokkeri85 kirjoitti:joo kokeilinkin ilman tota herätettä niin lataa siltikin.mutta sitä en käsitä että miten se lataa oikein ku laitan herätevirran suoraa akulta???? eli laturi vaihtoon,ei olis ihan heti uskonut että uus laturi on jo valmiiks rikki
jokkeri85
nyt pelaa niin kuin pitää
:D....uuden laturin se vaati näköjään tai oikeestaan kaks uutta laturia:D
