Kiitokset etukäteen
Virtalukko jumissa
seppinen
Virtalukko jumissa
Kyseessä ASTRA G-sedan vm. 2002, tällä kertaa virtalukko mennyt jumiin, eikä käänny suuntaan eikä toiseen. Rattia heiluteltu, vara-avainta kokeiltu ja koitettu vääntää eri asennoissa, eikä mikään auta. Kuulemma Astran "ominaisuus" kuumilla keleillä. Koitin kuitenkin startata auton illemmalla, mutta sama ongelma jatkui. Onko kellään antaa vinkkejä mitä asian ratkaisemiseksi? Tuntuu kummalta kun vika alkoi yhtäkkiä tänä aamuna. PS. rattilukko päällä.
Kiitokset etukäteen
Kiitokset etukäteen
FullMetal
Re: Virtalukko jumissa
se on kulunut se virtalukko sekä avain jonka takia lukkopesän sisällä olevat kääntymistä estävät liuskat ovat nyt kulumisen johdosta sillälailla että ne eivät avain
paikalleen laitetaessa tule ihan kokonaan pois sieltä lukitus-urasta.
ite oon saanu noita virtalukkoja käännettyä kun siihen käyttää vartista - tuntiin aikaa hulluna ravistelua ja avainta kumminkipäin niin jossakin vaiheessa se
on hirmu hyvällä tuurilla kääntynyt.. Jos se ei sitten rupea kääntymään niin se sylinteri pitää porata auki ja joudut ostamaan uuden virtalukkopatruunan
joka pitää sitten myös sarjoittaa uudestaan että vanha avaimesi passaa siihen.
elikkä kannattaa herkutella sitä jonku aikaa jos et halua ostaa uutta sylinteriä.
oli miten oli kummassakin tapauksessa edessäsi on virtalukon sarjoitus. Sen voit kotikonstein tehdä sitten kun olet saanut avaimen pyörähtämään
virtalukossa siihen ensimmäiseen pykälään. Virtalukkopartuuna lähtee tässä asennossa kokonaan pois kun sieltä rattiakselin läheltä
painetaan semmoisesta pikku reiästä sylinteriin päin ja se vapauttaa patruunan lukituksen ja patruuna tulee ulos rattiakselin sisältä.
kokeile eka siis hetki ilman voiteluaineita herkutella sitä lukkoa kääntymään mutta ei väkisin. Jos ei lähde niin sitten paksua vaseliinia peukalolla ja avaimella painelet
sinne pesään niin paljo että tuntuu elikkä mahdollisimman paljon että sitä on jokapuolella sen jälkeen taas kääntelet.. vaseliini vähän poistaa välyksiä.
lapari
Ei sinne taho saada vaseliinia kun Se avain on pesässä, mutta muuten tuo auttais kyllä. Älä laita mitään crc tai muuta irrotusöljyä. Lähtee vain ne paskottuneet haitat liikkeelle ja saattaa olla entistä lujemmassa.
jos saat sen avaimen 1 asentoon niin kuten yllä kerrottiin irrota lukkopatruuna ja sarjoita uudelleen. Purat tarvittavat muovit lukon edestä ja pienellä kuusiokoloavaimella painat sinne reikään vapauttaaksesi patruunan. Avain pitää silloin olla siellä lukossa ja 1 asennossa eikä saa ottaa pois lukosta kun Se patruuna on kädessä. Viilalla tai muulla hiomakoneella sitten vain hioo koholla olevat haitat muiden tasalle. Muutama ensimmäinen siitä luultavasti on kulunut. Kasaan vaseliinin kanssa.
Surkeat ohjeet, mutta näin periaatteessa..
Mitä se tyhjä hyvejää!
seppinen
FullMetal kirjoitti:se on kulunut se virtalukko sekä avain jonka takia lukkopesän sisällä olevat kääntymistä estävät liuskat ovat nyt kulumisen johdosta sillälailla että ne eivät avain
Elikkäs koitan sitä avainta vetkutella niin kauan että saisin sen siihen ykkösasentoon? Onkos jotain kuvaa olemassa josta kävisi ilmi mihin pikku reikään painaa? Ja irtoaako lukkopesä nätisti reikään painalluksen jälkeen? Mahtaakohan ongelma varmasti ratketa tällä? Kiitos vastauksesta!
seppinen
Tuntuu vain oudolta kun ongelma alkoi ihan yllättäen, eli ei mielestäni oireillut ollenkaan ennen. Voiko ongelma siis olla tämä?
lapari
Kyllä Se aika varma on että pitkään jumissa ollut haitta on lähtenyt liikkeelle esim näistä helteistä johtuen ja Se estää avainta kääntymästä. Siellä lukossa on jonkinlainen rasva ollut aikoinaan, mutta se on muuttunut sitkeäksi tahmaksi kun avain vie sinne aina likaa ja tuo rasvaa pois. Omassa vectrassa jumitteli lukko aikoinaan ja menin ruutaamaan sinne irrotusöljyä niin sehän olikin viimeinen niittti sille kun kaikki osat rupesi liikkumaan. Väkivalloin sain avaimen pois silloin.
ignition barrel hakusanalla googlettelemalla löytyy varmaan hyväkin ohje irrotukseen brittifoorumilta tai youtubesta tai jopa täältäkin.
FullMetal
Tuossa on kova jätkä ku irrottaa ilman että purkaa etes rattimuoveja http://www.youtube.com/watch?v=r-fM3LeQ_2w
kuitenki videossa näkee meisselin jolla se irroittaa ja suurinpiirtein suuntaa johon se tökkää meisselillä niin virtalukko oikein pomsahtaa pesästä pihalle.
Tässä videossa 0.44 kohdalla näkyy kanssa mihin meisselillä painetaan.ja samallailla pompsahtaa lukkopatruuna pihalle. huomaa myös avaimen asento. http://www.youtube.com/watch?v=pDQ3CMmB7Ks
ja "Ei sinne taho saada vaseliinia kun Se avain on pesässä, mutta muuten tuo auttais kyllä."
minun mielestä eka viestissä sanotaan että on kokeiltu eri avaimia joten kyllä se AP sen avaimen sieltä pois saa vaan se ei vaan käänny jolloin sinne voi puskea vaseliinia.
lapari
No näinhän siellä luki. Kyllähän sen sinne sitten saa. Jotain paksua tavaraa.
seppinen
Kiitos vastauksesta! Nyt alkaa näyttää kyllä pahalta ku puol tuntia taas runkuttelin, mut ei se avain käänny yhtään... Alkaa kyl toivo loppua. No illalla taas uudelleen.FullMetal kirjoitti:Tuossa on kova jätkä ku irrottaa ilman että purkaa etes rattimuoveja http://www.youtube.com/watch?v=r-fM3LeQ_2w
Oletkos koittanu jäähdyttää sitä lukkoa(ulkokehää) esim. kylmäsprayllä tai vastaavalla.
Eihän tuo välttämättä mitään auta mut saapihan tuota kokkeilla.
seppinen
Tunnin verran sitä virtalukkoa vääntelin ja kääntelin, mutta ei. Lopulta vakuutusyhtiön piikkiin hinaus korjaamolle, jossa hekin 1,5h sitä heiluttelivat. Nätti lasku 150€ koko lystistä
Onneksi huomenna on perjantai ja kovaa ryypiskelyä tiedossa
