Olen uusi tällä foorumilla mutta silti tungen tälläisen kyssärin
Ongelma Astra 04 ja myllynä 1.4. Remontin jälkeen huono tyhjäkäynti tai siis vaivalloinen
Homma alko kun duunikaveri käytti oopelinsa eräässä opel liikeessä koneesta kuuluvan metelin takia.
Liike arvioi että ventiili hytraalit rikki ja ne vaihdettava ja laskua tulis reipaasti yli 1500eeroo..
Noh päätettiin itse vilkasta heti huomioni kiinittyi että kun kierosta nosti loppui räminä jakopään puolelta,
Siispä otettiin ventiilikoppa auki ja todettiin jakoketjun olevan löysällä että solmella nostaen hyppäs hampaan yli kevyesti.
Sitten alkoikin purku ja ohjeiden vakoilu täältä että muualta netistä.
Yllätys oli kun motonetista haki nokkaketjusarjan se oli ihan gm logoilla.mutta etu kampiakselin tiivisteen joutui hakee opel liikkestä kun sellaista ei ollut motonetin valikoimissa
Purkaessa tuli huomattuu ketjun ohjureihin kuluneen noin 2mm urat ja ja kiristin tapissaan.
Noh romut paikalleen uudet öljyt ja tulpat samalla sekä nesteet koneeseen,Ja uusi ketju oli kiree heti alussa kuten olin muissa auto merkeissä tottunut.
Auto käynistyi kerralla tyhjä käynti on jotain n 700 kierosta ja kun kierosta nosti käynti tasottui.Tosin mittaristoon huomattiin ilmestyneen autonkuva työkalulla.
Akku oli remontin ajan irti jottei mitään sähkökärähdyksiä ei olis pitänyt tulla.
Auto ajossa vetää hyvin ja huomattavan hiljainen verraten alkutilaan,
Koska testeriä itsellä ei olut niin auton omistaja käytti huoltoasemalla obd testissä ja saivat vika valon pois mutta tuli sit huoltovalo kuulemma ja sen kuitattuun tuli vikavalo takas...Näin kerrottiin ja tyhjäkäynti pysyi huonona..
Ajaa pystyy hyvin mutta kun kuuntelee käyntiä se häiritsee ja katsatuskin lähenee ..kuinkas muuten
Olisko heittää vinkkii missä meni vikkaan vai ominaisuusko vai onko
