Astra G -00 ilmastointi temppuilee
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Elikkäs seuraavasti:
Ostin auton pari vuotta sitten, silloin ilmastointi ei toiminut. Kävin ilmastointihuollossa sen kanssa, jonka jälkeen ilmastointi toimi tovin ja lakkasi pelaamasta taas. Totesin tuolloin että kun matalapainepuolen liittimen korkin avasi, se sihahti. Vaihdoin venttiilin sielun, se oli selvästi viallinen. No, täyttöhuollon jälkeen, toimi taas hetken, nyt kun laittaa ilmastoinnin päälle, kompura pyörii ehkä 30s tai jopa vähemmän ja pysähtyy. Flekti ei lähde missään vaiheessa pyörimään. Jos järjestelmä on tyhjä, lähteekö kompura edes yrittämään? Vuotovalon kanssa kävin konehuoneen läpi ja mitään en löytänyt. Ensi viikolla saan auton taas letkuihin kiinni jotta näkee onko siellä edes painetta. Viimeksi ei lisätty väriainetta systeemiin kun sitä ei ollut. Minkä verran tuon ikäisestä astrasta näkee op-comilla? Pääseekö ilmastointiin käsiksi?
Ideoita, onko heitä?
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Re: Astra G -00 ilmastointi temppuilee
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ilmastoinnin paineen näkee op-comilla.
Veikkaanpa et sulla on järjestelmä sen verran tyhjä ettei toimi kauempaa.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Juu, järjestelmä on todennäköisesti tyhjä. Voi kyllä pätkiä myös jos paine nousee liikaa. Onko lauhdutin jo vaihdettu? Jos se on pahan näköinen, niin vuoto on todennäisesti siellä. Flekti irti ja tarkastamaan.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Diizei_
Op-com kertoi ilmastoinnin paineeks 1,8bar, eikä muuttunut mihinkään vaikka kompura "lähti pyörii". En oo ehtinyt vielä taas perehtyy sen enempää, mutta tarttis toi kuntoon saada. Katselin myös konehuoneen läpi uv-lampulla mallia csi mutta mitään mainittavaa ei näkynyt. Mun mielestä keulasta kun vilkuilee niin ihan asialliselta se cooleri näyttää, flektiä en oo lähtenyt irrottelee. En myöskään saanut "pakotettua" flektejä päälle konehuoneesta, mahtaiskohan sittenkin olla flektivika? Sekin voi olla, en toki tiiä.
Subaru Legacy 1998
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Ton ikäsessä taitaa olla siinä edessä se oma flekti ilmastoinnin kennolle? Se yleensä menee sen flektin takaa kun sinne kerääntyy paskaa. Kannattaa irrottaa se flekti ja kattoo sen takaa tilanne. Se lähtee kyllä irti puskuri paikallaankin.
Liian matala paine. Lepopaineen pitää olla 4-6bar. Järjestelmä on vajaa.
