B-Omegan ajovaloautomatiikka
Ex-MukaVee6
Viesti Kirjoittaja Ex-MukaVee6 »
Onko kaikissa b-ompuissa vakiona ko.toiminto? Omassa tuonti-ompussa moista keksintöä ole. Edellisessä ompussa (vm.-95,nyk.-94) sellainen oli, mutta edellinen auto oli suomi-auto...Mikä vaikuttaa ko.toiminnon olemassa oloon? Ikä,tuonti vai suomi-auto...? Onko kellään tietoa? Saako toiminnon pelaamaan miten helposti?
mpetas
Viesti Kirjoittaja mpetas »
-95 2.0 16v GL, ei ajovaloautomatiikkaa (ei ainakaan minun autossa)
Optimisti: Opelin tankki täyteen
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Omppu -95 B2.5v6 ei ole ajovaloautomatikkia
kapiteeli
Omega 1997 2.5V6
ei automatiikkaa
4x4
Viesti Kirjoittaja 4x4 »
Mulla on 2.5 v6 omegassa on automaattinen valojen säätö vuosimalli -95
Ex-MukaVee6
No ei se ainakaan sitten vakiona ole. Miten nätisti sen saisi pelaamaan? Pitänee lisätä vain kirkkautta kojetauluun että näkis ajotietokoneesta jotakin kirkkaalla kelillä...Ainut että kojetaulun polttimot kärähtää paljon herkemmin kun lisätään jännitettä..
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
No nyt kun hieman selvensit, niin voin kertoa että mulla on -96 Suomi-Omppu, jossa on tuo automagiikka. Eli kun sammuttaa ajovalot, niin ajotietokoneen valot kirkastuvat. Aluksi en tiennyt, oliko kyse automaattivaloista, vai automaattisesta korkeuden säädöstä vai mistä...
omega mtj
Kyllä tollainen systeemi löytyy että ajotietokoneen valot kirkastuu kun sammuttaa valot. Luulin että tarkoitat sitä kun laittaa auton käymään niin valot on automaatisesti päällä.
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Juu, MV6 -95 ja edellä mainittu toiminto löytyy. Kellään tietoa miten saisi "valomuistin", eli valot päälle vaikkei kytkimestä niitä kääntäisi? Ei meinaa millään oppia niitä aina laittamaan...
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Omega MV6 -95 farkku (projekti)
Rave 550 -08
Ex-MukaVee6
Sori!...selitin huonosti!No joo.. kyllähän minä takaa ajoin niitä ajovaloja jotka syttyy automaattisesti kun auto käynnistetään, eli ei tarvitse kääntää valokatkaisijaa.
Psycho
Joo no sitä ei mulla oo. Arvailen, että eipä taida olla muissakaan B1-malleissa.
lowrider
Viesti Kirjoittaja lowrider »
Omega B 1994 V6,ei automatiikkaa
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
-97 2.0 omppu ja ajovalo automatiikka löytyy.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Ricky
Viesti Kirjoittaja Ricky »
Omega 1997 2.5V6
ei automatiikkaa
BMW e39
EX Opel Omega 2.5V6 -97
