Ilmeisesti lämmityslaitteen säätömurikka, mikä?
polilara
Viesti Kirjoittaja polilara »
Autoni on Omega 2001
Sain tänään tuon linkin kuvan käsiini ihan toisen ongelman yhteydessä. Havaitsin kuvaa katsoessani, että siinä näkyy vasemmassa yläreunassa poisotetun hansikaslokeron syvennyksessä poikittainen alipaineletku joka johtaa letkun oikeassa päässä olevaan mustaan mötikkään. Havaitsin eilen ryömiessäni apumiehen jalkatilassa (etsin muuten valomuistin relettä huonolla menstyksellä) että mulla tuo letku on oikeasta päästä irti ja tukittu pienellä ruuvilla. Mitähän tuo musta mötikkä tekee. Mielestäni lämppäri ym toimii normaalisti. Jos nyt jotain pitää valittaa niin tietyissä poikkeustapauksissa tuulilasi saattaa joskus vähän huurtua, mutta tosi harvoin.
http://www.opelclubfinland.fi/download/ ... &mode=view
timppa1
Re: Ilmeisesti lämmityslaitteen säätömurikka, mikä?
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Se on sisäilmankierto läpän alipaineletku,voi olla ihan hyvin tukittuna jos et tarvitse ko toimintoa autossa.
polilara
Okei, kiitos. Siinä toiminnossa oli jotain vikaa kun ostin auton aikanaan 10 vuotta sitten. Siinä kävi niin, että kun pisti sisäkierron päälle ei tuulilasille saanut enää puhallusta kun palauduttiin normaaliin lämmitysasentoon. Auto oli niin uudenkarhea, että vika "korjattiin" takuuseen. Olikin erikoinen tapa korjata. Täytyy varmaan tutkia mikä siellä oikeasti oli vikana ja mitä muuta siellä on tehty. Löytyyköhän jostain kuvausta noista letkuista ja vivuista miten niiden pitäisi toimia?
