sopivuus?
Rane32
Viesti Kirjoittaja Rane32 »
Kysyisin näin neuvoa että mikä on sopivuus lasikuidulla ja muovilla.Miten lasikuidun saa kiinitettyä muoviosaan vai riittääkö pelkkä kitti pitämään osat yhdessä?jatkos pitäs tehdä ja en ole varma pitäiskö ne jollain sikaflexillä pistää yhteen.Kommentteja kaivataan onko kokemusta kellään kyseisestä asiasta.
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Riippuu muovilaadusta ja kohteesta. Sikaliimalla pysyy kiinni kyllä, mutta jos haluaa saumattoman, ei se yleensä onnistu kuin osissa joihin ei kohdistu liikettä eikä rasitusta esim jotkin sisustan jutut. Puskurit kannattaa päällystää lasikuidulla kokonaan, jolloin ei saumaa tule tai vaihtoehtoisesti jättää sauman suosiolla näkyviin.
Rane32
Jep
Tosta lasikuidusta sen verran että eikös sen muovin ja lasikuidun saa lasikuitukitillä yhdistettyä niin että ei saumoja tule näkyviin ja tietysti hiomalla saumakohta tasaiseksi ja sit normaali kitti päälle.
