Katti ja jäähdytin neste
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Hei! Omegassa alkas olee taas leima edessä,ja tiedän ettei mee kumminkaan päästöistä läpi. Ei mennyt viimevuonnakaan... HC oli korkee tyhjäkäynnillä mut kierroksilla ok. Jäin pohtimaan kun ostin ko. auton kansi vikasena ja ei tiedä paljonko sillä on ajettu kansi vuotaen (vettä palotilaan) niin voiko jäähdytin neste tuhota katin?
Sain päästölapun viimevuonna korjaamolta selityksellä: "Noo,pientä sorminäppäryyttähän se vaati..." Oli laittanu päästöt ilman kierroslukua kohilleen ja kirjotti käsin lappuun tyhjäkäynti mittaus :D
pepper
Re: Katti ja jäähdytin neste
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jos pelkkä hc on korkea veikkaan jotain muuta häikkää(esim vuotava venttiili...)
juha3105
Eikä vuoda :D
pepper
No hyvä, mutta jäähdytinneste ei kattia riko :D
Ja jos katti on hajalla niin myös co olisi korkea, ei pelkästään hc(palamattomat) :wink:
juha3105
No menee samalla kaavalla kun viimevuonnakin. Sillähän siitä taas selviää ;)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä hc on korkea jos katti on paskana.
pepper
Ja co, molemmat arvot kusee jos ei katti toimi...
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Oon kuullut, että glykoli pakokaasussa rikkoisi lambdan...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
juha3105
Olin itte nyt inssin matkassa,"kehu melkeen päivän parhaiks" päästöiks. Pienellä lämmitykellä tyhjäkäynti hc oli 48 :D
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Silikoni pilaa ainakin happitunnistimen.
