Zafiran järkevin moottovaihtoehto?
tilavette
Viesti Kirjoittaja tilavette »
Mikä olisi järkevin( bensiini) moottorivaihtoehto jos hommaisi Zafiran vuosimallia 2000-2002?
Onko joissain enempi tyyppivikoa kuin toisissa kenties?
Muutenkin kyseistä auto saa kommentoida.
ruoho666
Re: Zafiran järkevin moottovaihtoehto?
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Eipä noita bensa koneita hirveästi ole tarjolla,
1.6i on liian mopo, omasta mielestä tila-autoon. 2.0i Turbo tuskin on kiikarissa. Jäljelle jää siis 2.2 ja 1.8 (147hv ja 125hv)
Niistä ehkä tuo Z18XE on varmempi, omasta mielestä
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
1.6 on laiskin ja varmin. 1.8 -malleissa voi olla ECUn kanssa ongelmia, ja 2.2 -mallissa jakopään ketjun kuntoa kannattaa tarkkailla. Yleensä tuon ikäisissä on jo kylläkin ketjuviat ja ECU korjattu. 1.6 olisi noista se minun valinta.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Yllättävän monesta 1.8 tuntuu menneen myös kannentiiviste hajalle ja ainakin parista tietämästäni yksilöstä samalla yksi mäntä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sytytyskasetteja menee myös noista 1.8 - litraisista. Jos 2.2 - litraisen jakopää on laitettu turbon kiristimellä, ajaa sillä huoletta 200 tkm.
Jäsennumero: 1227
Ihan sama millä moottorilla ostaa. Yli kymmenen vuotta vanha auto kumminkin kiikarissa.
Korjauksiin tulee uppoamaan rahaa ja vikoja tulee löytymään muualtakin kuin moottorista.
ruoho666
Lurttinen kirjoitti:Ihan sama millä moottorilla ostaa. Yli kymmenen vuotta vanha auto kumminkin kiikarissa.
Tää on muuten kans ihan totta :D Kuten tilavette huomaa, mielipiteet jakautuu joka suuntaan.
2.2 tosiaan on jakopää ongelmia, myös monesta mennyt kiertokangenlaakerit, kannessa ei kierrä öljy, syö öljyä ymm ymm...
Ovat hintavampia ja harvinaisempia kuin 1.8i koneella olevat (nettiautossa näytti olevan nolla 2.2 kaupan, kaikki vissiin kilahtanu jo;)
Mielummin noita ecuja ja sytkä kasetteja vaihtelee 8)
tilavette
Kiitos mielipiteistä ym. infosta.
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Itsellä oli 1.6 Zafira ja se huusi moottoritiellä kuin pieni eläin, mutta silti se ei matka-ajossa syönyt kovin hirveästi.
dg:opelisti
Viesti Kirjoittaja dg:opelisti »
On ollut harkinnassa, että seuraava kärry olisi Zafira B, mielellään v. 2008 tai nuorempi. Mites sen bensamoottorien kanssa? Onko 2.2 vielä ketjuongelmia? Yleisesti 1.6/1.8 luotettavuus? 2.0 turboa näyttäisi olevan wikin perusteella 147 tai 177 kW, mitä eroa näillä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei 2.2.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
dg:opelisti kirjoitti:On ollut harkinnassa, että seuraava kärry olisi Zafira B, mielellään v. 2008 tai nuorempi. Mites sen bensamoottorien kanssa? Onko 2.2 vielä ketjuongelmia? Yleisesti 1.6/1.8 luotettavuus? 2.0 turboa näyttäisi olevan wikin perusteella 147 tai 177 kW, mitä eroa näillä?
2.2 ketju-, korkeapainepumppu- ja bensanpaineensäädinvikoja. Älä osta, jos ei ole todisteita kys. osien uusimisesta.
Älä edes harkistse 1.6-litraista, ei jaksa kulkea sillä yhtään mihinkään :D
1.8 luotettava. Säätyvät nokkapyörät saattavat oireilla, solenoidiventtiilien puhdistus useimmiten auttaa.
2.0 147kW vs. 177kW, tehokkaampaa sai vain OPC-malleihin. Eroa mm. turbossa ja moottorin sisuskaluissa.
FinBastard
Z20LEH ja jää ;)
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
FinBastard kirjoitti:Z20LEH ja jää ;)
Tämän tien valitsin kesällä, enkä ole koskaan aikasemmin ollut näin tyytyväinen autoon. :)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Rookeri kirjoitti:
Juho M-P kirjoitti:Ei 2.2.
Jos rempat tehty ja huoltohistoria tiedossa nii ok, mut jos ei ole mitää tietoa aikasemmasta niin melkoinen murheenkryyni. Pakko tunnustaa.
Elä rookeri pelottele, tähän mennessä ei ole ollu itellä kun lambda ongelma, jos tohon jakopään vaihtoon alkas säästää, niin pääsis vielä 70tkm :lol:
