Astra G -98 ruvennut käynnistymään vaivoin.. ei jaksa pyörättää starttia.. akun plus napa oli valkosen karstan valloittama.. putsasin veke ja uudelleen paremmin kiinni.
Akun jännite 12,46v levossa.
Auto käynnissä jännite 14,45v.
Auto käynnissä puhallin,takalasin lämppäri, penkin lämppärit, pitkät päällä jännite 11.11v..
Onkohan laturi sanomassa itteensä irti?
vai mistä kannattaisi alkaa selvittää vikaa?
Astra G akku sökö?
kingiz
Re: Astra G akku sökö?
Noi arvot ovat ihan normaalit. Eli jossei jaksa pyörittää kunnolla niin kyllä täältä ääni akulle.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
mibero
Uksi piuha oli miinuskengässä löysässä.. putsGlean ja kiristys..nyt akku levossa 13.1v pienen ajelun jälkeen.. voi olla et säästyn toistaiseksi uudelta akulta..
lapari
Kannattaa akun lepojännite mitata pitemmän, vaikka parin vuorokauden seisonnan jälkeen ja käyttää vielä vaikka valoja hetken päällä. Kunnossa olevan akun lepo on tuolloin vielä yli 12,5 volttia.
Mutta kyllähän tuo huono kontakti saattoi olla sinulla syyllinen.
Mitä se tyhjä hyvejää!
