Mistä a-omegaan välitystä. (Passaako b-omegan apurunko)
Voimansiirron paranteluun liittyvää keskustelua
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
Mistähän sai a-omegaan tiheämpää välitystä? Olisi tarvista jäärata rassiin.
Vauhti korjaa virheet..
juha3105
Re: Mistä a-omegaan välitystä
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
A megassa 2 eri perää...Sisuksista en tiedä onko samat. Onko sulla "kiinteä" vai uudempi missä vetareissa on nivelet?
http://www.ssf-pyora.fi/peravalitys.shtml
Volvon periin löytyy sit ihan pilvinpimein välitystä,netti melkeen pullollaan. Ja samoten niitä periäkin löytyy aika hyvin. (vinkkinä vaan) :D
Viesti Kirjoittaja ?! »
B Omegasta löytyy 4.22 välitys,eli sopii A Omegan "isoonperään",meillä tuommonen peltoautossa ja jaksaa kipittää huomattavasti paremmin kuin vakio 3.7 välityksellä.
2.0 perään tihein löytyy facelift A Omegasta 3.9 .
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
getoon
Joo Vetareissa on nivelet. Mistä muuten tuon `ison perän` tunnistaa? Onko tuossa omegan Moottorin lohkossa jokin tunniste mistä tietää koneen tyypin?
Ei äkikseltään ainakaan näkyny :bonk:
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html tuolla kaikki mitä tarvii tietää. Kyllä a omegoissa on vain yhden tyyppistä perää ja niitä kahta kokoluokkaa
getoon
putkikardaani kirjoitti:http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html tuolla kaikki mitä tarvii tietää. Kyllä a omegoissa on vain yhden tyyppistä perää ja niitä kahta kokoluokkaa
Kiitoksia
pitänee ruveta tutkailemaan mitä löytyy hallin perältä
Mark`
Kitkalukon hitsaus
Viesti Kirjoittaja Mark` »
Eli pystyykö kitkalukollista perää hitsaamaan mitenkään "jumiin" kun itellä toi lukko luistaa välillä ?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ootko öljyjä koittanut vaihtaa siihen? Jos jääradalle tulossa ja 100% lukkoa haetaan niin toki sen saa hitsattua niinkuin muutkin perät mutta liikenteeseen en lähtis kemppilukolla..
Paska Omena
Mahtaa olla lukoton perä aavistuksen helpommin hitsattavissa kuin kitkalukollinen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
getoon
Re: Mistä a-omegaan välitystä. (Passaako b-omegan apurunko)
Eli onko kukaan kokeillut että passaako B-omegan perän apurunko tuonne a-malliin suoraan vaan joutuuko kikkailemaan. Olisi tuossa yksi joutilaana niin saisi tuota perävälitystä vähän tiheämmäksi.
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja qrx »
Itse sovitin b-mallin perämurikan a-mallin apurunkoon. Tein kierteet niihin kahteen reikään siinä kuoressa ja hitsasin mutterin apurunkoon kiinni siihen kohdalle johon tulee murikasta se etupultti. 2kpl jää-omegoita samalla systeemillä (perävälitys 4.22) 3.0 12v ja 24v.
omansa saa särkee
getoon
KIITOKSIA :peukku: . olisi itelläkin tarkotus jäärata autoon tehä sama peränsovitus. Pitää ruveta etsimään tuota 4.22 välityksellä olevaa omegan perää. Tarjouksia jos jollakin ylimääräisenä
