Astra G 2.0 kytkin pohjaan->auto pysähtyy kuin seinään
aba22
Eli otsikon kaltainen vika ilmennyt Astrassa. Kaikki alkoi siitä kun peruuttaessa auto "hypähti" kerran. Tässä vaiheessa ei vaikuttanut ajoon mitenkään, hetken päästä tosin kuskin puolelta alkoi kuulumaan pieni kolina ja liikkeelle lähtö tuotti huomattavia vaikeuksia. Loppujen lopuksi kolina yltyi ja ajelin tien sivuun. Siitä kun lähti liikkeelle ja painaa kytkimen pienessäkin vauhdissa pohjaan niin auto pysähtyy kuin seinään, renkaat ulvahtaen.
Kävin tekemässä auton olleessa parkkiksella havaintoja. Kuskin puolelta kuuluu edestä "kolina" auton ollessa käynnissä ja loppuu kun kytkimen painaa pohjaan. Autolla pystyy pakittaan, mutta eteenpäin kun koittaa metrinkin ajaa niin kytkintä painaessa renkaat lukittuvat yllä mainitun tavoin. Paikallaan vaihteet menevät normaalisti paikoilleen.
Täällä kun on viisasta väkeä niin osaako kukaan sanoa/arvailla mikä voisi olla ongelmana? Kytkin tai vaihdelaatikko sökönä? Ja auto sijaitsee Tampereella jos joku todella innokas haluaa tulla itse todistamaan tätä erikoista asiaa.
juha3105
Re: Astra G 2.0 kytkin pohjaan->auto pysähtyy kuin seinään
Oisko nyt mennyt kytkin asetelma "särki"? Sieltä on voinu lähtä jousi tai ihanmitävaan irti ja kampeaa itteään nyt johonkin väliin.
Mulla hajos aikanaan lancerista asetelma ja kytkinpolin ei mennyt pohjaan,parin brutaalin painalluksen jälkeen se sylkäs sit ne jouset,lavat ja paljon muutakin sinne laatikon sisään levälleen...Asetelma antautu ihan totaalisesti ja matka loppu sit siihen
Oliko millanen peruutus,reippaan puoleinen vai ihan normaali? Reipas peruutus voi rikkoa laatikosta kanssa rattaita yms.
FullMetal
joo mutta kytkimen pohjaan painaminen tuskin vaikuttas mitään jos laatikko ois rikki koska kytkinhän vain katkaisee voimansiirron vaihteiston ja moottorin välistä.
veikkaan ite kans että kytkimessä tai asetelmassa jotakin rikki.
aba22
Kytkin tuntuu painettaessa ihan normaalilta. Ainoa et se laatikon suunnilta tuleva kolina loppuu kun kytkimen painaa pohjaan. Ja peruutus oli ihan rauhallinen, muutaman metrin kun eteenpäin meno niin töksähtelevää niin ei hirveesti viitsiny pakitella ruudusta pois
Tasauspyörästön ristitappi lähtenyt leijumaan. Veto päällä ei kiilaudu väliin, mutta vapaalla pääsee osumaan johonki. Avaa vaihteistön öljypohja varuilta.
ahkio
Rullaako vapaalla eteenpäin kytkin ylhäällä/pohjassa?
aba22
Täytyy huomenna kokeilla miten rullailee. Lisäks tuo koliseva ääni jo pelkällä tyhjäkäynnillä ihmetyttää.
lapari
Pyörän laakeri totaalisen paskana??? Pyörän napa ja rengas olisi kait silloin kierossa. Rengas hankaisi ehkä tolppaan.
Arvailua...
E: Vai menikö molemmat renkaat jumiin? Kannattaisiko käyttää tunkkia alla ja koetaa pyörittää ratasta.
Arvailua...
Mitä se tyhjä hyvejää!
aba22
Luulisin et molemmat eturenkaat meni lukkoon, mut kolina tulee vaan kuskin puolelta. Tuntuis oudolta tuo pyörän laakeri kun ääni kuuluu paikallaan ollessakin? Ja kytkimen painalluksella paikallaan ääni häviää.
lapari
Jaa niin ääni kuuluu paikallaankin. Ei se sitten laakeri voi olla. Käyttäisim kuitenkin ratasta irti. Tuntuuko siellä mitään outoa, heiluuko vetari tms.
Rak
Loota paskana.
Kytkimen pohjaan painaminen katkaisee voimansiiroon vaihteistoon joten kun sen kytkimen painaa pohjaan,vaihteisto pysähtyy joten sieltä ei silloin kuulu ääntäkään(auton ollessa paikallaan).
Kolina kuuluu siksi kuskin puolelta kun se loota on kyseisellä puolella autoa.
FullMetal
Voi olla tai sitte ei voi olla, jomminkummin ja purkamatta ei tätäkään enää enempää kannata arpoa, joko kytkimen puolella tai sitten laatikossa.
molemmissa paikoissa tapahtuu jotakin kun kytkinpoljinta painaa.
pyöränlaakereissa ei voi kuvauksen perusteella olla vikaa.
aba22
Päivitetään tätä sen verran jos jollain tulee samanmoinen ongelma eli vaihdelaatikko oli totaalisen sökö!
