astra f 1.6 tekniikan vaihto
pikkuantsa
Elikkä olisin vaihtamassa tekniikkaa vm -97 3ov. hb astraan. Ajattelin että laittaisin tilalle 1.8 koneen, mutta mitä kaikkea tarvii vaihtaa jotta lähtee käymään? Lähinnä siis sähköjen puolesta, käykö 1.6 sähköt tohon 18
ja tosiaankin 1.6 on 8 tappinen ja 1.8 olis 16 tappinen. Kiitos jo etukäteen!
Astra F 1.6 8v -97
temetsy
Re: astra f 1.6 tekniikan vaihto
Eri moottorinohjaukset jos x16nz:aa oot vaihtamassa x18xel:iin. Osta samanmallinen auto jossa tuo x18xel niin kaikki tarvittava on suoraan käsillä. Samallahan metsästäis x20xev astrankin
pikkuantsa
kokonaisia autoja oon juu kattellu
mutta mahdollista sekin että laittais sen 2.0, noita 1.8 saa vähän halvemmalla
onko noissa moottorinohjaus bokseissa samanlaiset liittimet vai pitääkö niitä alkaa sitten näpertämään? 2.0 astrakin taitaa olla rumpujarrullinen takaa?
Astra F 1.6 8v -97
temetsy
Moottorinohjauksen ja johtosarjan joudut kuitenkin vaihtamaan joten turha sitä miettiä
Jos sulla on ykspisteruisku niin joutuu varmaan bensatankin/pumpun vaihtamaan myös mikäli oikein muistan että Mpi vaatii enemmä painetta
Ainakin GSi (2.0 16v) ja 2.0 abs- malleissa on levyjä käytetty takana.
