Asensin C1 Vectraan (2004) CDR2005-soittimen ja GID-näytön tilalle NCDC 2013-soittimen ja CID-näytön.
Ongelma sytytysvirta kytkettynä:
Ajotietokone toimii silloin kun soittimeen on kytketty virta päälle. Näkee kulutuksen ja muut tiedot. Kun soittimen laittaa radion virtapainikkeesta pois, niin CID-näyttöön jää pelkkä pallosalaman logo, kellonaika, lämpötila ja EEC:n eli lämmityslaitteen ja puhaltimen tiedot, mutta ei ajotietokoneen tietoja, kuten kulutusta tai matkaa.
Kuuluuko soittimen/näytön noin toimia, eli ajotietokone ei ole näkyvissä näytöllä, jos soitin ei ole päällä?
Tuntuisi jotenkin tyhmältä, jos ajotietokoneen tietojen katselu vaatisi ajon aikana aina myös musiikin kuuntelua.
Yleistä: Ohjeita löytyi netistä Englanniksi aika hyvin. RGB-johdon ja muut tavarat tilasin ebaysta. Biltemasta hain liitostyökalun, joka oli tyyris (noin 60 e), mutta erittäin hyvä. Antennin sain tehtyvä Tom Tomin irtomokkulasta, jonne hain Bebekiltä sopivan liittimen. Soittimen kehyksen tein vanhasta, mutta ei siitä hyvä tullut. Viiksen päästä ei tietokone ja muut radion toiminnat toimi, vaan ne kaikki (radio, cd:t, navi, ajotietokone) toimivat kuudesta rattipainikkeesta ja vaihtoehtoisesti soittimesta. Suurin haaste oli diagnostiikka liittimen irroitus jotta sai vaihdettua pinnistä 8 pinniin 12 yhden johdon. Mutta turhaan irroitin keskikonsolin. Olisi lähtenyt ihan hyvin tuhkakupin kautta, ilman suurta purkuoperaatioita.
T: Antti
PS. Jos joku tietää mistä voisi hankkia naviin uusimmat levyt, niin vinkkejä otetaan vastaan.
Ajotietokoneongelma (NCDC2013 ja CID)
621
Vectra C 2004 Z22YH
temetsy
Re: Ajotietokoneongelma (NCDC2013 ja CID)
Jokin ylimääränen johto radion kautta vedetty ja hukkaa virrat kun sammuttaa radion?
Eiköhän tuon noin kuulu toimiakkin.
"Kun Infotainment-järjestelmä on kyt‐
ketty pois käytöstä ja ajoneuvon sy‐
tytysvirta on päällä, näyttö ilmoittaa
kellonajan ja päiväyksen (jos käytet‐
tävissä)."
tävissä)."
tammari
Kokeile eBay uusin lienee 10/11621 kirjoitti:Asensin C1 Vectraan (2004) CDR2005-soittimen ja GID-näytön tilalle NCDC 2013-soittimen ja CID-näytön.
621
Tilaukseen juuri lähti...tammari kirjoitti:Kokeile eBay uusin lienee 10/11621 kirjoitti:Asensin C1 Vectraan (2004) CDR2005-soittimen ja GID-näytön tilalle NCDC 2013-soittimen ja CID-näytön.
Vectra C 2004 Z22YH
621
Thanks!kadett90 kirjoitti:Eiköhän tuon noin kuulu toimiakkin.
tävissä)."
Btw Op-comilla sain ajotietokoneen ohjelmoitua päälle, mutta se oli vähän tyhmän näköinen. Oli musta pohja ja valkoiset tekstit (vauxhall asetus?). Huollossa Tech kakkosella saivat "oikean" näytön näkyville (Opel asetus?). Nyt on vaalea pohja ja värillistä tekstiä. Hmm. Pitäisiköhän ebaystä tilata tech 2 klooni hintaa 450 euroa... sillä saa tehtyä paljon enemmän mitä Op-comilla. Vähän houkuttaisi.
Vectra C 2004 Z22YH
