Kadett B käyntihäiriö
HenryH
Viesti Kirjoittaja HenryH »
Kyseessä siis 18v seissyt -70 mallinen kadett, 1,2 koneella. Moottori toimii hyvin kylmänä mutta, kun lämpenee niin toimii edelleen hyvin alakierroksilla mutta kun kierrokset nousevat ~3000 niin alkaa röpöttämään, pätkimään ja lopulta sammuu. Ja outoa on se että siitä noin 10sec päästä lähtee normaalisti käymään ja käy tyhjäkäyntiä. Ajotuslampulla testattu että kipinä tulee kun käy pienillä kierroksilla, ja häviää kun alkaa pätkimään. Vaihdettua: tulpat+johdot, kondensaattori, virranjakajan kansi, puola testattu toimivaksi. Lyhykäisyydessä: mikä voi hävittää kipinän kuumana isoilla kierroksilla??
KadettB 1.2 -71 ja Omega 2.2 -01
EX: Calibra 2.0 16v -90, OmegaB 2.0 -94, Senator 3.0 -90, OmegaA 2.0 -90, OmegaB 2.5TD -97
sepse
Re: Kadett B käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja sepse »
60/70 foorumin asiaa mutta ihan kun osuu omaan nuoruuteen ja oppimiseen niin heitetäänpä silti kommentti /juurikin kärjet ja jakajan laakerissa oleva klappi vaikuttaisi tuolla kohtaa kipinän puuttumiseen / mitenkäs jos kierrät pyörijästä vastapäivään , tuntuuko jousikuormaa (ts onko keskipako jouset vielä kunnossa ) . Näihin pikkasen väljiin jakajiin on menestyksekkäästi asennettu kärjetöntä jälkiasennus satsia ja saatu pienempi kulutus ja häiriötön käynti :peukku:
Seppo
HenryH
Keskipako jouset testattiin jokin aika sitten jo, en muistanut mainita. Kärkien vaihdolla ei ollut merkitystä mutta kun laittoi tulpan suoraan puolan johtoon kiinni ni tuli komia kipinä eli siis todnäk vika siis pyörijässä? No uusi tulossa ja koitetaan!
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Puola voi tehä myös tollasta,tosin yleensä se kun sit lämpenee niin ei toimi vasta kun jäähdyttyään. Mut uus puolaa taitaa maksaa sen 20€ et kannattaa sekin vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensansaannissa voi olla myös vikaa.
HenryH
Kolmella eri puolalla koitettiin, mutta nyt tuntuis pelittävän hyvin kun pyörijä uusittiin. Bensa osastokin suljettiin pois kaikkea kokeilemalla. Esim sähkönen pumppu.
