opel omega 2.0 vm.95 automaatti
omena1976
Semmoinen ongelma, kun tasasella kaasulla ajelee vähän pitempää, niin kierrokset pompsahtavat yhtä äkkiään noin 3000-4000rpm ja sitten syttyy moottorin vika valo ja auto sammuu..mutta lähtee kyllä taas käyntiin saman tien ja vika valo sammuu..mulla on pakoputken alkupäässä pieni reikä, niin ajattelin että vaikuttaako asiaan itenkään, koska silloin kun se heittää noi kierrokset koville niin siellä kuuluu semmoinen pamaus, ja sitten sammuu?
temetsy
Re: opel omega 2.0 vm.95 automaatti
Ootko koittanu vikakoodeja lukea? Pienen reiän ei pitäisi vaikutaa noin, varsinkaan jos lambdan jälkeen. Onko muita oireita kun että pamahtaa ja sammuu?
omena1976
vikakoodit luettu, eikä ollut mitään.. ei muita oireita... tänääkin ajoin maantiellä tasaisella kaasulla noin 90km niin sitten yhtääkkiää kierokset nousi noin 3000,ja sitten kuulu semmoinen pamaus,ja moottorinvika valo palo,ja sitten sammui..sitten käynnistin ja matka jatkui...ja pamus kuuluin siitä mistä putki vuotaa..eli noin kuskin penkin kohdalta...
temetsy
Käy luetuttamassa taikka pyydä jotain foorumilaista lukemaan koodit jos kerran käy hetken pamauksen jälkeen vikavalon kanssa. Vai onko ihan testerillä luettu koodit vaikko hyppylangalla niinkuin oletin?
omena1976
ihan korjaamossa olen luettanut..mutta missään ei mitään vikaa...eli silloin kun se heittää ne kierrokset itse hirveen korkeeksi, niin se sammuu ja kuuluu pamaus siinä kohti missä putkessa reikä..
temetsy
Osaatko arvioida tuota pamausta että onko mekaaninen 'kolahdus' vai ampuuko moottori putkeen? Jännä vika jos yhtäkkiä vaan nostaa kierrokset ja pamauttaa putkessa sammuttaen koneen..
omena1976
ei ole mekaaninen..tänään se ei nostanut kierroksia, vaan laski ne yhtä äkkiää, noin 500rpm, mutta ei sammunut mutta moottorinvika valo rupesi palamaan...sitten sammutin ja laitoin käyntiin,niin on taas toiminut...
