Vielä lisää Opel Sanner Can /perusteet for the dummies
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Elikä nyt kaveri on vailla ohjeita miten lähdetään alusta liikkeelle kun on ostettu kyseinen laite käytettynä ja asennetaan se omalle koneelle (Vin 8 esimerkiksi) :roll: Myöskin minullakin tulee varmasti eteen tilanne jossa kaadan sen ainoan toimivan koneen (XP) jossa tuo ohjelma pyörii / mitenkä saadaan taas kaikki palikat asennettua ajureista lähtien ja ohjelma toimimaan. Meikäläisellä on oma tunnari ko foorumille ja (yleensä ) viimeinen toimiva päivitys tallessa mutta tieto taito saattaa tökkästä asennuksessa. Jotenka nyt kehiin kaverit jotka ovat joutuneet aloittamaan alusta / joko muuttaessaan Windows versiota tai kaataessaan koneen totaali romuksi / miten homma tehtiin alusta toimivaan versioon / uskoisin että monet kerholaiset tarvitsevat näin saatavia ohjeita jossain vaiheessa - sitä kun ei muista miten se scanneri aikanaan asennettiin .
Ja vielä lisä tietona tuon kaverin asennus tökkää siihen että ohjelma herjaa hänen Win 8 64bitt version olevan 32 bitt tilassa vaikka sitä ei tietoisesti ole mitenkään muutettu ??
Tehdäänpä tämmönen perus ohje säilytettäväksi :peukku:
Avunpyynnön välittäjänä Seppo .
Re: Vielä lisää Opel Scanner Can /perusteet for the dummies
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Softahan löytyy tuolta:
http://www.opel-scanner.com/index.php?i ... iew&idev=7
Jos ei ole oikeuksia tuonne niin sitten toimitaan seuraavasti:
Sähköpostia tommoseen osoitteeseen:
info@opel-scanner.com
Viestin tulisi sisältää:
- Täydellinen nimi
- Maa
- Päivämäärä ja mistä Scanneri ostettu.
- Log-tiedosto
Lokitiedoston voi tehdä pöydällä ilman yhteyttä autoon.
Voit luoda lokitiedoston seuraavaasti:
Yhdistä scanneri tietokoneeseen , valitse minkä tahansa ecu ja paina START.
Odota, kunnes merkkivalo muuttuu punaiseksi uudelleen tai START-painike aktivoituu.
ASC tiedosto mikä tuon tuloksena syntyy lähetetään edellä mainittuun sp-osoitteeseen.
Lokitiedoston astukset:
Avaa OpelScanner ja vasemmasta ylänurkasta File ja Options.
Sieltä ruksi kohtaan loging enable ja riville kansio mihin haluat tiedoston luotavan.
USB-ajurit on asennettava ennen kuin saat tuon lokin tehtyä.
Ajurit löytyvä noiden sivujen linkeistä:
http://www.opel-scanner.com/forum/index ... pic=2606.0
http://www.opel-scanner.com/forum/index ... pic=2533.0
Lataa ajurit koneelle ja kun asennus kysyy ajureita kerro polku mistä ne löytyy.
Puoliakaan en varmaan muistanu mutta lisäillään sit tarvittaessa. :what:
M lampinen
Re: Vielä lisää Opel Sanner Can /perusteet for the dummies
kyllä tuo kadett90 ohje on juuri oikea :peukku:
näin toimin silloin kun itse ekan kerran asensin :D
mutta nytten kun asensin uudestaan niin piti painaa help valikosta CHECK FOR UPDATES niin tuli valikko mihin nimi ja sähköposti osoite.
niin sen jälkeen tuli lisenssi sähköpostiin melkein heti,sen klikkas auki niin kopioitu koneelle näköjään itse oikeaan paikkaan.sitten uudestaan check for updates niin päivitty :o
ohje
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Kiitosta vaan kaikille avuista, täytyy tässä loman aikana (8h töitä ennen lomaa jälellä) selvitellä asiaa.
laitoin tuonne tietokoneongelma topikkiin jo juttua tuosta 64-32 bit hommasta. Kaikki muu on onnistunut mutta tosiaan kone ei tunnista scanneria kun ei oo ajureita.
M lampinen
Olenko väärässä että win 8 on 32 bittistä ja 64 bittistä versioo :o
vissiin oli joo 32 ja 64
