Kirskuminen tai kitinä kuuluu kierroslukualueella 2100-2400 pelkääjän puolen etukulman tienoilta. Ääni rupesi kuulumaan yhtäkkiä, ei siis vähitellen, ja on sen verran voimakas, että kuuluu esim. rengasmelun yli. Ääni kuuluu, mikäli kiihdytän reippaasti tai vedätän autoa. Liioitellun hitaasti kiihdyttämällä ääntä ei saa aikaiseksi ja ääni lakkaa välittömästi kaasua höllätessä. Vaihteilla 1 ja 2 ei ääntä kuulu. Ilmastoinnin kompura ei ole syyllinen. Paikallaan ollessa kaasua painamalla ääni ei kuulu, nopeutta on oltava n. 50 tai enemmän. Tehot on tallessa ja sekä kytkin että laatikko toimivat normaalisti.
Ääntä voisi luonnehtia samanlaiseksi, mikä tulee vanhassa autossa ohjaustehostimesta, kun ratti käännetään ääriasentoon.Tai hyvin tasaiseksi laturin hihnan luistamiseksi metallisemmalla sävyllä.
Lisäksi huomasin, että tuosta oikeasta etukulmasta tippuu silloin tällöin pari pisaraa nestettä parkkiruutuun ajon jälkeen. Öljyä neste ei ole - sanoisin, että ihan vettä, eikä se välttämättä liity millään tavalla ääntämiseen. Vainoharhaiseksi tässä kuitenkin tulee, koska hiljattain vaihdetut EGR, hiukkasloukku ja sen anturi kävivät jo kylliksi kukkaron päälle.
Kiitän nöyrimmin, mikäli joku viitsii vastata
