Omega 01 2.2 autom. caravan perä
kmi-69
Viesti Kirjoittaja kmi-69 »
Elikkä kyseisessä autossa rupesi perä "naputtamaan" vasemmalle käännyttäessä, autolla ajettu n. 216 000, perä ääntää hyvin vähän n.100-110 kmh kohdalla siis mittarin mukaan. Sama ongelma oli autossa muutama vuosi sitten ku oli ajettu n.150000 jolloin lukko rupesi "jarraamaan" hitaassa vauhdissa käännyttäessä vasemmalle eli vas.takapyörä löi tyhjää tiukassa kurvissa ja tietysti naputti käännyttäessä vasemmalle, se oli taas silloinkin helteiden aikaan. Silloin käytin auton paikallisessa merkkihuollossa jossa perään vaihdettiin "alkuperäiset" öljyt ja tarvittavat myrkyt. Asentajan mukaan silloin ei tullut metallilastua öljyn mukana mutta öljyt oli melkoista tervaa. Perä ei vuoda öljyä joten ajattelin vaihtaa huomenna uudet öljyt koska kolinat loppui viimeksikin sillä konstilla(on ehkä halvempi kokeilla sillä kun rueta perää aukomaan) joten kyselisin että mitä öljyä suosittelisitte ja pitääkö laittaa jotain lisäaineita öljyn sekaan.
Kadett c 1974, Grandland GSe 2023, Ex Insignia sport tourer A 2019, Ex Astra K 2020 1.4t CVT, Ex Astra J -11 Sport Tourer 1.4T
Ex Astra H -06 Caravaen 1.6 16V
Ex Omega B2 -01 Caravan 2.2, Astra G caravan 1.6 16V,
Kadett E -87 1.3S caravan,Ascona B -78
FullMetal
Re: Omega 01 2.2 autom. caravan perä
eikö omegan perään pidä laittaa aina alkuperäisten öljyjen mukana se lukkoperän lisäaine ( jos on lukko kuten sulla vaikuttaa olevan )
hiacessa ainakin väärät öljyt perässä pitää hirmusta pauketta. Yleensä korjaantuu kun laittaa oikeat.
yleisöljyistä en sitten tiedä mitä omegan perään voi laittaa.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Gulf lsd toimii ilman lisäainettakin mutta ei haittaa vaikka sitäkin laittaa.
