Opel vectra 2.6 v6 kulutus/nykiminen?
terhaap
Moro,
Tuli tuossa hommattua vähän niinkun sikasäkissä tuollanen -00 v6 vectra ja nyt siihen olen vaihtanut ilmamäärä mittarin ja bank 2 nakutusanturin. <--- vikakoodien perusteella. Auton käyttäytyminen ei ole muuttunut mitenkää noitten jälkeen. Vikakoodeja ei anna enää kun välillä noista jälkimmäisistä lambdoista joille tilasin jatkoholkit foorumin vinkkien perusteella.
Nyt tuli ajeltua tuossa parin päivän aikana 700km joista noin 100km kaupunki ajoa, keskikulutus noin 11 litraa satkulle. Ja suurin osa ajosta aavistus rajotusten yli ja vakkarin kanssa.
Muutenkin kaupungissa ajettaessa jotenkin hankalaa tuo käyttäytyminen, ihme nykimistä vaihteen vaihdon jälkeen ja täyskaasu kiihdytyksessä ensin nykii jonka jälkeen vetää hetken normaalisti ja noin 4000rpm kohdalla hyytyy ja miettii hetken ja taas mennään.
Vikakoodeja ei tule enää kun moottorinvika valosta kun joku edellinen omistaja valopäänä ottanut sen pois ettei häiritse kaupan tekoa.
Ideat lopussa, auttakaa.
FullMetal
Re: Opel vectra 2.6 v6 kulutus/nykiminen?
2,6 koneessahan on sitte muistaakseni puolapaketit että sieltä ei sytytysjohtoja löydy ja rikkinäinen paketti puskee vikakoodia ( joku kuitenki käskee ne vaihtaa )
Mitenkä ois jos vaihtasit lämpötilatunnistimen moottorinohjaukseen? itellä on täällä yks vastaavanlainen v6 vectra paitti 2,5l jossa vähän samanmoisia oireita mutta ei vikakoodeja ja lämpötunnistin on tilattu
ostettu ja laitettu hanskalokeroon mutta ei oo viittitty vielä vaihtaa tai oikeestaan keretty koska ollu muuta tekemistä ku tuttujen autoja rapata.
terhaap
Itellä kävi ihan sama mielessä että auttasko jos vaihtais sen lämpötila anturin, mutta sitten taas kaverilla on tuossa sellanen testeri millä pääsee jonkun verran lukemaan live infoa autosta ja siellä näkyy myös moottorinlämpötila joka on sen testerin mukaan ihan OK. Voisin kuvitella että se lukee samaa anturia kun ecu koska OBD kautta lukee sen.
Mutta täytyy perehtyä aiheeseen. Ei varmaankaan mikää törky hintainen tuo anturi?
FullMetal
se on halpa osa ja yleensä ooppelissa kulutustavaraa niin uusiksi vaan koska hinta edullinen ja osissa paljon vikoja. Itellä ei oo testeriä jolla liveä pääsee kattomaan niin pakko ollut veikkailla jotakin.
Obd:n kautta nimenomaan pääset kattomaan kyseistä anturia.
irYobYetaMis
Laitoit varmasti ne lambda adapterit oikeaan paikkaan? Siis jälkimmäinen lambdaan molemmille bankille. Ei tarvi kun yht 2 adapterit.
Jos oot laittanu ensimmäiseen niin ecu ajattelee että kone käy laihalla ja heittää lisää bensaa seokseen koko ajan.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Ja onko tuo nykiminen silloin kun bensa alle 1/3 tankki?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
jurgen
vaihda suosiolla noi puolapaketit ja tulpat, itsellä vastaavassa samat vaivat ja noilla parani.
irYobYetaMis
Epätodennäköistä että molemmat puolat mennyt samaan aikaan paskaks ja kun ei niitä voi vaihtaa paikseen. N 100-120€ kpl myös, ei se halpa tulee 'kokeilemaan' noilla.
Ootko lukenut koodit taas/viime aikona? Jos sytyskatkosia löytyy niin sitten ilman muutta vaihtaa sen lohkon puola
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
terhaap
Ilmeisesti vähän epäselvästi kirjoitin, mutta tosiaan en ole vielä niitä holkkeja edes saanut. Mutta tiedossa oli tuo että jälkimmäisiin lambdoihin ne tulee laittaa, sitä vaan arvelin että eikai tuolla holkki hommalla niin iso vaikutus olla että kulutus pienenee useamman litran satkulle.
Enpäs oo kyllä nyt tuon reissun jälkeen vielä koodeja lukenu mutta ainakaa aiemmin ei mitään vikoja sytytyskatkoksista ole ollu. Ei viiti kyllä ihan huvikseen tuohon niitä puolia ja tulppia vaihtaa. Mutta tuo lämppärin anturi vois olla kyllä hyvä lähtö kohta "kokeilla".
Ja tuo nykiminen tapahtuu täydelläkin tankilla. Huomasin itsekkin tuon tankki ongelman.
Dooley
Joko selvis Ap:n vika?
terhaap
Ei ole selvinny. Ollu nyt vähän hiljaiseloa tuon vectran kanssa kun ollu yks transportteri moottorilevällään tallissa. Just tänään sain sen sieltä liikkeelle että täytyy alkaa nuo holkit laittelemaan seuraavaksi noihin lambdoihin ja sen jälkeen kattelemaan että tuleeko lambda vikaa vielä.
Jossain vaiheessa kattelin tässä kun olin käyny jossain ja auto sammuksissa niin näytti aktiivisena yhtä lambda vikaa että voihan siellä olla vielä oikeasti yksi lambda rikki.
