opel vectra 2,5v6 1999 ajonesto ?
siimuke
Viesti Kirjoittaja siimuke »
Saako sen itse jotenkin ohitettu?' jos ei siit osako jonku sanota paljon maksa liikes nollaus tia poistaminen?
kiitos.
sepse
Re: opel vectra 2,5v6 1999 ajonesto ?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Sirullinen avain - ajonesto ei ohitettavissa / lienee noin 150 eur luokkaa jos tilaat merkkiliikkeestä uuden avaimen siruineen ja ohjelmointeineen .
Toinen vaihtoehto on ostaa samanlaisesta autosta ECU + transponderi+siru ja vaihtaa paikalleen ja kaikki ok- satsia saa halvimmillaan 50 eur ylöspäin .
Ja nuo kaikki täytyy sitten olla tosiaan samasta autosta !
Hukkuiko avain vai hajosiko jotain .
Seppo
siimuke
vaihtoin mootori, samala ecu siru ja tunnistime(kaikki samasta autosta mista mootori tuli)
hetkeks lähti käynti ja nyt mootori valo vilkku
sepse
Alkuperäiset ecu , transponderi ja siru jo hukassa ?
Jos siinä luovuttaja autossa olikin vikaa ao osissa ?
Oliko vuosimallissa paljon eroa -transponderissa ( se on se osa virtalukon patruunan ympärillä ),
jossain vaiheessa muutosta (en tiedä myöskö kytkennässä ) .
Seppo
siimuke
molemat olit 1999 v. ja toine auto tuli ajamalla pihalle,
johtot olit kaikki samavärisia, Siru ja ecu ja transpornderi otin samala toisesta autosta pitäs toimi mutta lähte vaan 2 sek. käyntii :(
FullMetal
jos sä oot moottorin vaihtanu niin miksi olet vaihtanut myös ecun ja sirun ja transponderin?
Ei se moottori välitä mikä ecu,siru tai transponderi siellä on.
siimuke
a kun alkuperane kone oli 1,6 16v ,
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jotain sotkua tullut sirujen kans..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos olet 1.6:n moottorin tilalle vaihtanut 2.5:n niin tarkasta ajonestosignaalijohdon yhteys moottorin eculta ajoneston ohjainlaitteeseen.
Tuo johdotus on erilainen riippuen mikä moottori kyseessä.
siimuke
piuhat tarkistettu , yks johto puutus laiton sen mutta silti vilkku, koitan seuravaks boxi ja tunnistime ja siru vaihta, Tuli semmone kysymys et täytykö olla boxi numerot samat tai ei ,mikä näiden ero on
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Uudemmissa x25xe:issä on ilmeisesti motronic 2.8.1 ja vanhemmissa motronic 2.8 joten uudempien ecujen pitäisi sopia. Eroja voi olla mm. automaatin ecu jolla mahdollisesti eri osanumero.
siimuke
Nii nyt laiton omega(1998vuosi) boxi johtosarja siru ja transporteri mutta silti sama juttu mootori valo va vilkku , olisko jonkul kytkenta kaavatransporderi ehkä omegas eri kytkenta?
(vaihton myös nokka, kambi ja nakutintunnistimet samasta autosta)
temetsy
Tuleeko sulle virta tohon transponderille asti?
siimuke
juu tulee, musta johto tule ja punaise.
jjvirtan
No kyllähän noit moottorinohjaukset ja johtosarjat on niin erilaisia että aika fakiiri täytyy olla jos vaikka moottorityypin vaihdon nykypäivänä tekee :)
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
