c25xe hyytyy 2000rpm
jarpsa
Viesti Kirjoittaja jarpsa »
Elikkäs tuli nyt tuota menopeliä fiksailtua pitkän(4v) tauon jälkeen.
Tänään sain auton käymään jotta pääsisi koeajolle. Kaasu laitettaessa täysin pohjaan hyytyy auto 2000rpm kohdalla täysin.
Jos kaasun pitää pohjassa edelleen lähtee noin sekunnin päästä taas vetämään ja 4000rpm kohdalla uudestaan hyytyy. Tyhjäkäyntiä käy hyvin, paikalla kierrättäessä kiertää loppuun asti ilman mitää vastoinkäymisiä. Vikakoodiksi antoi 21.
TPS-antureita kun on jäänyt ylim. 3kpl ni kokeilin kaikki ne läpi. Ei mitään muutosta.
Kampuran anturin vaihdoin kun huomasin että johto oli vähän pärynnyt, ei mitään muutosta.
jarpsa
Re: c25xe hyytyy 2000rpm
Niin ja mitä tuohon fiksaukseen kuulu oli mm. bensapumppu, bensasuodatin, bensaletkut, bensapaineensäädin,ohjaustehostin, puola, sytkäjohot, tulpat
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Suodatin varmasti oikein päin?
jarpsa
Juu on
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ettei ole mennyt bensaletkut ristiin?
jarpsa
Otin aina yhen letkun irti, ja uus tilalle.
Soppaa kyllää tuntuu saavan. Tyhjäkäynnillä näytti ajotietokonekki ~1.8L/HR
jarpsa
Nojoo eli aina vaan jatkuu sama rumba. Hiljaa kaasuttaessa toimii aivan hienosti,mutta hetikun iskee polkimen pohjaan nii kiihtyy hetken ja sitten booaa, jos pitää pohjassa vielä kun on booamassa niin lähtee taas vähän kiertää ja sitten tulee sama homma.
Piti nyt vielä tarkistaa bensaletkut ja suodatin että oliko oikein laitettu ja olihan ne.
Vikavaloja ei sytytä enää.
Jotenki epäilisin tuota kampuran anturia vaikka uusi on että olisi viallinen tai väärä?
Koska alkuperäinen oli metallisella päällä, tuo automuovilta hommattu taas muovinen tai muovipäällystetty.
Pituus näissä kyllä on sama, ja pohjaan asti tuo uudempikin tuntuu menevän.
