ahdin tippuu pois pelistä h astra 1,7 cdtdi vm 09
Kuuzi
Moi,
Ahdin tippuu pois pelistä moottoritenopeuksilla ja auto menee vikasietotilaan. Poljintesti antaa vikakoodin 023452. Ahdin toimii kuitenkin ihan normaalisti kunnes menee vikasietotilaan. Mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään? Autolla ajettu noin 140 000km
Re: ahdin tippuu pois pelistä h astra 1,7 cdtdi vm 09
P0234 Ahtopaine korkea
Tämänhetkinen ahtopaine on suurempi kuin "ohjeahtopaine plus 200 hPa ( 0,2 bar )"
Ahtopaine on liian suuri
Vaikutus:
Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili on kytketty päältä
Ahtopainesäätö ei enää ole mahdollista.
Vahvista mekaaniset toiminnot/komponentit.
Alipaineen syöttöjärjestelmä
(vuodot, tukokset)
Tarkasta imujärjestelmä/ahtausjärjestelmä vuotojen varalta (toisioilma, huokoisuus ja tukokset)
Tarkista mahdolliset välijäähdyttimen vuodot.
Tarkista imu-/ahtopainejärjestelmän letkunkiristimien oikea kiinnitys.
Tarkista kiinnitetyt letkut ja putket taitosten, vaurioiden ym. varalta.
Tarkista ilmansuodattimen puhtaus ja oikea asennus.
Tarkista ilmamassanmittarin puhtaus.
Pakokaasujen turboahdin
Pakojärjestelmä
Vaikutus:
(vuodot, tukokset)
Pakojärjestelmä
Veikkaisin että turbon johdinsiivet jumittaa(jos tässä on siis VNT ahdin)
Kuuzi
Hmm, siipien jumittaminen ei ole kierroksista johtuvaa, vaan nopeudesta, onko sillä merkitystä? Mikä olisi hyvä paikka viedä auto tarkempaan tarkasteluun Helsingissä? Pitää vielä tarkistaa ilmansuodattimen kiinnitys koska se oli minulla irti (tarkastus ja paineilmalla puhdistus) ja sen jälkeen alkoi oireilu.
Lisäksi pitää katsoa kaikki kiinnitykset vuotojen varalta.
FullMetal
VNT ahdin jos on autossa ja kilometreistä riippuen niin voi olla takerteleva, tai sitten joku muu syy joka nostaa ahtopaineita tai
valehtelee todellisen ahtopaineen kuten esimerkiksi ahtopainetunnistin? myös ehkä takkuileva egr venttiili?
En kyllä ymmärrä miten nuo vois aiheuttaa korkean ahtopaineen...kadett90 kirjoitti: Tarkasta imujärjestelmä/ahtausjärjestelmä vuotojen varalta (toisioilma, huokoisuus ja tukokset)
Näitä ainaki tullu paljon vastaan joko ahdinvikaisena tai sit ujeltaa jo et on ahdin menossa. Ekana kans tutkisin ahtimen kunnon.
No älä siit o pahoillas.Juho M-P kirjoitti: En kyllä ymmärrä miten nuo vois aiheuttaa korkean ahtopaineen...
TISseistähän noi on revitty, mutta voisitko sinä sitten suomentaa?kadett90 kirjoitti:No älä siit o pahoillas.Juho M-P kirjoitti: En kyllä ymmärrä miten nuo vois aiheuttaa korkean ahtopaineen...
Kuuzi
Yksi alipaineletkuista oli tukossa, nyt toimii.
Aabelix
- OCF Member 2017
Voisiko aloittaja tai ylläpito muokata otsikkoon lisäyksen ratkaistu,helpottaisi tulevia vianetsijiä
Ja tälle selityksen...Juho M-P kirjoitti:TISseistähän noi on revitty, mutta voisitko sinä sitten suomentaa?kadett90 kirjoitti:No älä siit o pahoillas.Juho M-P kirjoitti: En kyllä ymmärrä miten nuo vois aiheuttaa korkean ahtopaineen...
Aabelix
- OCF Member 2017
Varsinkin kun suomenlieliseen TIS:iin tutustuu ja sen ohjeita lukee jos mahdollista niin se lontoon murteella tai berliinin slangilla oleva kannattaa olla vertailukohtana vieressä, suomennoksessa tahtoo välillä mennä nännit ja nippelit sekaisinJuho M-P kirjoitti:Ja tälle selityksen...Juho M-P kirjoitti:TISseistähän noi on revitty, mutta voisitko sinä sitten suomentaa?kadett90 kirjoitti:No älä siit o pahoillas.Juho M-P kirjoitti: En kyllä ymmärrä miten nuo vois aiheuttaa korkean ahtopaineen...
