Sivu 1/1
ahdin tippuu pois pelistä h astra 1,7 cdtdi vm 09
Lähetetty: 04 Elo 2014, 14:00
Kirjoittaja Kuuzi
Moi,
Ahdin tippuu pois pelistä moottoritenopeuksilla ja auto menee vikasietotilaan. Poljintesti antaa vikakoodin 023452. Ahdin toimii kuitenkin ihan normaalisti kunnes menee vikasietotilaan. Mistä pitäisi lähteä vikaa etsimään? Autolla ajettu noin 140 000km
Re: ahdin tippuu pois pelistä h astra 1,7 cdtdi vm 09
Lähetetty: 04 Elo 2014, 15:10
Kirjoittaja kadett90
P0234 Ahtopaine korkea
Tämänhetkinen ahtopaine on suurempi kuin "ohjeahtopaine plus 200 hPa ( 0,2 bar )"
Ahtopaine on liian suuri
Vaikutus:
Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili on kytketty päältä
Ahtopainesäätö ei enää ole mahdollista.
Vahvista mekaaniset toiminnot/komponentit.
Alipaineen syöttöjärjestelmä
(vuodot, tukokset)
Tarkasta imujärjestelmä/ahtausjärjestelmä vuotojen varalta (toisioilma, huokoisuus ja tukokset)
Tarkista mahdolliset välijäähdyttimen vuodot.
Tarkista imu-/ahtopainejärjestelmän letkunkiristimien oikea kiinnitys.
Tarkista kiinnitetyt letkut ja putket taitosten, vaurioiden ym. varalta.
Tarkista ilmansuodattimen puhtaus ja oikea asennus.
Tarkista ilmamassanmittarin puhtaus.
Pakokaasujen turboahdin
Pakojärjestelmä
Lähetetty: 04 Elo 2014, 15:12
Kirjoittaja Juho M-P
Veikkaisin että turbon johdinsiivet jumittaa(jos tässä on siis VNT ahdin)
Lähetetty: 04 Elo 2014, 18:25
Kirjoittaja Kuuzi
Hmm, siipien jumittaminen ei ole kierroksista johtuvaa, vaan nopeudesta, onko sillä merkitystä? Mikä olisi hyvä paikka viedä auto tarkempaan tarkasteluun Helsingissä? Pitää vielä tarkistaa ilmansuodattimen kiinnitys koska se oli minulla irti (tarkastus ja paineilmalla puhdistus) ja sen jälkeen alkoi oireilu.
Lisäksi pitää katsoa kaikki kiinnitykset vuotojen varalta.
Lähetetty: 06 Elo 2014, 00:46
Kirjoittaja FullMetal
VNT ahdin jos on autossa ja kilometreistä riippuen niin voi olla takerteleva, tai sitten joku muu syy joka nostaa ahtopaineita tai
valehtelee todellisen ahtopaineen kuten esimerkiksi ahtopainetunnistin? myös ehkä takkuileva egr venttiili?
Lähetetty: 06 Elo 2014, 08:13
kadett90 kirjoitti:
En kyllä ymmärrä miten nuo vois aiheuttaa korkean ahtopaineen...
Lähetetty: 06 Elo 2014, 08:28
Kirjoittaja jarkkis
Näitä ainaki tullu paljon vastaan joko ahdinvikaisena tai sit ujeltaa jo et on ahdin menossa. Ekana kans tutkisin ahtimen kunnon.
Lähetetty: 06 Elo 2014, 12:19
Juho M-P kirjoitti:
No älä siit o pahoillas.
Lähetetty: 07 Elo 2014, 12:51
kadett90 kirjoitti:Juho M-P kirjoitti:
TISseistähän noi on revitty, mutta voisitko sinä sitten suomentaa?
Lähetetty: 29 Loka 2014, 19:03
Kirjoittaja Kuuzi
Yksi alipaineletkuista oli tukossa, nyt toimii.
Lähetetty: 31 Loka 2014, 20:55
Kirjoittaja Aabelix
Voisiko aloittaja tai ylläpito muokata otsikkoon lisäyksen ratkaistu,helpottaisi tulevia vianetsijiä
Lähetetty: 03 Marras 2014, 16:42
Juho M-P kirjoitti:kadett90 kirjoitti:Juho M-P kirjoitti:
Ja tälle selityksen...
Lähetetty: 04 Marras 2014, 00:06
Kirjoittaja Aabelix
Juho M-P kirjoitti:Juho M-P kirjoitti:kadett90 kirjoitti:Juho M-P kirjoitti:
Varsinkin kun suomenlieliseen TIS:iin tutustuu ja sen ohjeita lukee jos mahdollista niin se lontoon murteella tai berliinin slangilla oleva kannattaa olla vertailukohtana vieressä, suomennoksessa tahtoo välillä mennä nännit ja nippelit sekaisin
