Avaimen teetätys Astra G
Must0ne
Viesti Kirjoittaja Must0ne »
Moi!
Menin sitten pyöräillessä pudottamaan ykkösavaimen Astrasta ja näinhän se on että autolla ajaminen tulee pyöräilyä halvemmaksi :)
Soitin paikalliseen Opel-liikkeeseen ja lupasivat töineen uuden avaimen hintaan 140€.
En siinä onneksi sitä tilannut, vaan päätin harkita ja mennä paikan päälle.
Melkoisella ketkuttelulla siellä oli vastattu, sillä kun lähdin avainta tilaamaan, kysyttiin saman tien auton mukana tullutta koodia.
Käytetyssä autossa se on jonnekin tottakai hukkunut, joten myyjä ilmoitti koodin selvityksen hinnaksi jo alkuun 60€. Sen jälkeen lähdettiin katsomaan niitä avaimen osia.
- Pelkkä terä, jossa on muovikannassa käynnistyksenestosiru 70€
- Tähän koodaus liki 75€
"Mites tarvitsetko keskuslukitusta?"
- Koko loppu itse avaimesta keskuslukituksen siruineen 85€
- Johon koodaus 75€ (riippuen koodataanko samalla)
Eli 290€ jää hintaa vähimmillään, mikäli ei pelkällä terällä käynnistele..
Joku jos sattuu tietämään järkevämmät ratkaisut, esim. lukkosepän tekeleitä tai halvempaa kuin 60€ puhelua "sen koodin" selvittämiseen, saa toki kertoa. :roll:
temetsy
Re: Avaimen teetätys Astra G
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ebaysta raaka-avaimet ja lukkosepällä pitäis saaha tehtyä oikeanlainen. Olettaen että sulla on edelleen ajoneston siru tallessa..
Must0ne
Katoinkin ebaystä, mutta lieneekö koodaamattomilla siruilla?
Itellä enää kakkosavain kokonaisuudessaan käytössä, joten pitäisi jostain ne sisuskalutkin hankkia. Toki jos ne saa sitten merkkiliikkeessä koodailtua autoon sopiviksi. (Kahdesta avaimesta samalle koodille varmasti 150€ sekin.. Plus koodin selvitys 60€...)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ebaystä runko siruineen +kake noin 10-30 ekee.
Suutari jyrsii avaimen (mitähän mahtaa maksaa 10€??)
Joku testerin omaava koodaa ne sulle kiitoksella.
Ainoa hankaluus on tuo että jos ei ole turvapassia tallessa että saa turvakoodin.
Must0ne
Kiitos!
Lieneekö onnistuu jollain OBD lukijalla muuten turvakoodin luku + koodaaminen itse?
Mitä katoin ebaystä niitäkin, niin näytti olevan lähelle samanlaisia laitteita kuin mitä iteltäki löytyy vikakoodien nollailuun.
Ei tee perus OBD-testerillä yhtään mitään tuossa asiassa.
Vaatii merkkikohtaisen tekin:
Op-Com
OpelScanner
Tech2
OpelScanner pro versiolla saat luettua turvakoodin ecusta.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Avainkoodin saa ainakin Karikolta Savonlinnasta 30 eeroa.
M lampinen
Ja mikkelin karikon autotalolla oli kans 30e koodi :o
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Vastaava tapaus sattui viime kesänä itselle. Katosi koti, työ, varastojen, tallien, ja autonavaimet.
Otti ankarasti pattiin . . . Tein sitten kahdet vara-avaimet.
eBaysta uudet avainaihiot sekä kullanväriset sirut
( AKTP13 ● PHILIPS Crypto (GM) ● ID:40 ● SILCA: T12 ● JMA: TP09 ● PCF7935 ),
käytetyt sisustat avaimiin ( kaukoavaimien piirikortit, kahta eri mallia, tilaa oikeat )
ja suutari jyrsi avaimet.
Op-Com lla onnistui ajonestosirun ja keskuslukituksen koodaus.
Aikaa vei muttei tullut kovin kalliiksi.
Tuolla neuvoja: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/avainkoodaus.php
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
20e itellä riitti koodin selvittämiseen mutta aikaa yli vuosi,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Kannattaa katsoa huoltokirjasta mistä auto on myyty uutena ja missä sitä on huollettu aiemmin. Useat isommat liikkeet/ketjut tallentavat itselleen turva- ja avainkoodit ja yleensä myös luovuttavat omassa tiedossaan olevat koodit ilmaiseksi auton omistajalle. Tai ainakin potentiaaliselle asiakkaalle ;)
