Sintran laturi
tilavette
Sintran laturi
Viesti Kirjoittaja tilavette »
Nyt tais porsia laturi tai jokin komponentti siitä.
Onko kellään vinkkiä mistä aloittaa ropaamisen kun latausvalo palaa eikä anna laturi ulos mitään. Akku on tuliterä.
Ja sitten jos jollain ylimääräinen laturi niin saapi tarjota......
Jäsennumero: 1227
Re: Sintran laturi
Kolauttele muutaman kerran laturin kylkeen, että alkaako lataamaan?
Jos alkaa -> hiilet.
tilavette
Re: Sintran laturi
On muuten viheliäisessä paikassa tuo latausgeneraattori.
No. Tunkilla kulma ylös, pyörä pois,ylimääräiset muovin palaset koteloista eestä pois ja jonkinlainen kontakti saatu.
2 x 500ml bräkliiniä otuksen niskaan ( yltäpäältä öljyssä ym. kurassa ) käsikopelolla kaikki piuhat ja mahdolliset liittimet läpi ja kontaktisprayta perään. Koputtelua jakarilla ympäriinsä laturia. Palikat takaisin ja käyntiin.
Latausvalo palaa edelleen. Eikun ajoon. Ajossa huomaa että korkeilla kierroksilla ( kiihdytyksissä ) valo sammuu. Tasanopeudella syttyy taas.
Parit kunnon karstanpoltot motarilla ym, 30 min. taajamaajoa ja valo sammuu pysyvästi.
Tunnin huilin jälkeen kone käyntiin ja kaikki vaikuttaa olevan ok.
Huomenna mittaillaan että antaako latinkia vai ei.
Nyt tuntuu kuitenkin toimivan.
FullMetal
Re: Sintran laturi
Hiilet lopussa tai sitte vaan niin helvetin ruosteessa koko laturi että ei hiilet enää huilaa niissä urissaan siellä laturin sisällä.
Kovaa ajoa ja laturin vaihtoa(tai hiilipaketin jos saa vaihettua erikseen) sitte tulevaisuudessa
tilavette
Re: Sintran laturi
Käyttämättömyyden puutetta tuo laturin väliaikainen hyytyminen.
2 kk oli auto pihassa ilman käyttöä.
Nyt käy ja kukkuu kuin ei mitään. Mitattu ja arvot kohdillaan.
Eiku hanaa...
Ps. todellakin jos laturi oireilee muillakin välillä, niin ei kannata suoralta kädeltä lähteä uusimaan vaikka" viisas" huoltoneuvoja/korjaamoyrittäjä näin vakuuttelisikin....
Saattaa säästää muutaman satasen helpostikin.
