Omegaan rungottomat pyyhkijänsulat
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Onko kokemuksia,pelaavatko miten ja minkä merkkiset kannattaa hommata?
Deme79
Re: Omegaan rungottomat pyyhkijänsulat
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
jtg kirjoitti:Onko kokemuksia,pelaavatko miten ja minkä merkkiset kannattaa hommata?
i
Hyvin toimii. Boschit ostin ite ja kestivät puol toista vuotta.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Valeot. Kestivät yhtä kauan kuin Boschit (12kk/35tkm) mutta olivat halvemmat.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Biltemasta :D Pyyhkivät ja kestävät saman mitä Valeot, 9€/kpl.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ääni täältä myös Bilteman sulille. Valeoilla ja Boscheilla ei saa kuin syvemmän loven lompakkoon ;)
Jäsennumero: 1227
Boschin rungottomat itselläni b2 Omegassa.
Älä tuhlaa rahojasi sen perusteella, että ovat hienot rungottomat,
Nämä paskat jäätyy talvella samaan tapaan kuin perinteisetkin.
Samaa paskaa mukamas hienommassa paketissa. Nämä naarmuttivat multa Pilkingtonin tuulilasinkin. Ovat ainoat pyyhkijät jota tälle lasille käytän.
jtg
Joo toi jäätymättömyys oli tossa taustalla ideana.Tuleeko se pyyhkijän varsi eriasentoon kuin perinteisensutin kanssa kun naarmutti lasin?
Paska Omena
Mulla oli aiemmin muistaakseni Championin rungottomat, niissä oli aivan järkyttävän korkea se adapteriviritelmä. Insignian suuttimilla suihku törmäs siihen runkoon eikä tullu ollenkaan yli. Ja nopeasti alkoivat hyppimään vaikka pyyhkikin ihan hyvin. Bilteman keltaisessa paketissa olevat toiminu hyvin ja kiinnityskin paljon virtaviivaisempi.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jäsennumero: 1227
jtg kirjoitti:Joo toi jäätymättömyys oli tossa taustalla ideana.Tuleeko se pyyhkijän varsi eriasentoon kuin perinteisensutin kanssa kun naarmutti lasin?
Näissä Boschilaisissa on aika iso se "adapteri" millä tulee varteen kiinni. Siitä adapterin kohdalta se veti mulla ikkunaan sumean raidan, sekä sinne pyhkijän ylempään päähän samaten.
Varsi on hieman eri asennossa, mutta ei paljoakaan.
Eikä nämä mitään "jäätymättömiä" ole. Vähän loskapaskaa ja ajoviimaa perään, niin ihan samalla tavalla näihin jäätä kertyy, kuin perinteiseen.
joskus ajaessakin pitänyt käydä hakkaamassa sulka puhtaaksi, kun se liippa on jäässä ja jättää paksun kerroksen vettä lasille. :hammer:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Championin rungottomat oli paskat ensimmäisestä päivästä alkaen ja palautin ne kauppaan. Tilalle otin Boschit jotka kesti noin kuukauden kunnes kuskin puolen sulasta meni kumi lötköksi niin että jätti juuri näkökentästä kymmenen sentin levyisen kaistaleen pyyhkimättä. Sitten palasin takaisin rungollisiin jotka on toimineet moitteetta ja ovat reilusti halvempia.
Noi rungottomat oli vähän susi jo syntyessään, perinteiset on parhaat, nykyises vectras on jotkut dunlopin rungottomat ja ne pyyhkii vieläkin hyvin vaikka on pari vuotta vanhat :o En oo ikinä edes törmännyt dunlop merkkisiin rungottomiin ja kun en niitä täältä Sjoelta löydä niin rungolliset tulee tilalle kun saa nuo eka ajettua loppuun, jossa näköjään tuntuu kestävän aikaa :)
