Vectra B 1999 Valo-ongelma
Esab
Viesti Kirjoittaja Esab »
Pitkät valot ei syty, eikä merkkivalo mittariin.
Sulakkeet mitattu
Viiksi vaihdettu
Hehkut tarkistettu
Huomenna hakea uusi rele, mitä sen jälkeen?
Herätepiuha?
Entisellä omistajalla ollut lisävalot, onko ottanu normaalipitkät pois käytöstä? Voiko mitata?
Ylimääräsiä piuhoja ei enään pellinalla, ei voi katsoa minkälaiset patentinpatentit siellä on ollut.
Vinkkejä otetaan vastaan
FullMetal
Re: Vectra B 1999 Valo-ongelma
ootko kokeillu tökkiä sulakkeita sinne rasiaan semmosiin paikkoihin joissa ei ole sulaketta. Monta autoa oon korjannu ku sulake on ollu lattialla ja se on nakattu mäkeen tai imuroitu pussiin
ja sitte mietitty miks ei toimi.
Joka reikään voit huoletta sulakkeen laittaa. ne ei siellä tuhoja tee ku nehän on sulakkeita.
Esab
Releenpohjaan tulee virta
Kaikissa reijissä sulakkeet. Ei syty
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Releen kantaan tulee siis jännite. Tuleeko jännite liitinpinniin 5 ?? Saako rele ohjauksen, eli tuleeko liitinpinniin 3 jännite, kun pitkät ovat viiksestä päällä ??
Tarkista vielä sulakkeet F8 ja F26. Tuleeko niille jännite, kun pitkät ovat viiksestä päällä.
Toimiiko kaukovalovilkku ??
Esab
Sulakkeille ei tule jännitettä.
Kaukovalovilkku?
Ei edes räpsähdä pitkät. Vituttaa jo pikkuhiljaa kun illat pimenee
Ok. Silloin se kaukovalorele ei vedä, kun ei tule sulakkeille jännitettä. Kaukovalovilkku toimii, kun vedä viiksestä itseesi päin.
Onko se vaihdettu viiksi uusi ??
Mittaa vielä, tuleeko kaukovaloreleen kannalle liitinpinneihin 5 ja 3 jännite , kun kaukovalot ovat viiksestä päällä.
