x20se B omega -95 egr tulppaus?
kingiz
Eli tuossa näyttäis olevan ko.venttiili siinä moottorin päällä. Millä sen voi poistaa käytöstä? Onko kellään kuvaa havainnollistamaan?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
ekomies 2
Re: x20se B omega -95 egr tulppaus?
hei
sen mötikän yläosassa on pieni "kuppi" johon on laitettu jotakin tiivistemassaa,raaputa se massa pois,niin
sieltä alta pitäisi löytyä pieni ruuvi jonka kierrrät varovasti kiinni,sen jälkeen kannattaa vielä tiivistää se
ruuvin "kuppi" jollakin lämpöä kestävällä silikonitiivistemassalla ym,nyt EGR on pois pelistä,tämä toimenpide lisää hieman polttoaineen kulutusta,mutta kone vääntää paljon paremmin,eikä nyi.
