Opel astra käyntihäiriö sateella
toni75
Viesti Kirjoittaja toni75 »
Olisiko veikkauksia mikä voisi olla vikana; elikkä auto opel astra 1.8 16v -02. Auto seissyt kolmisen vuotta ja minulla ollut noin kuukauden. Äsken leimasin eikä mitään vikaa.
Mutta ongelmana sateen tai perusteellisen pesun jälkeen auto käy ehkä kahdella sylinterillä. Samalla vikavaloja syttyy. Jonkun aikaa käy niin menee ilmeisesti tilaan jossa kone ei salli yli 1500kierrosta.
Ymmärtääkseni ohjelmoitu näin.
Tämäkin lähtee muutamassa minuutissa. Jonka jälkeen kaikki toimii normaalisti eikä mitään varoitus/vikavaloja.
Elikkä kosteutta pääsee johonkin. Muuten ei mitään vikaa ja toimii hyvin.
Itsellä kävi ensin mielessä virranjakajan kansi ja sytytysjohdot, mutta tässä mallissa ei sellaisia ole vaan puola joka sylinterille, puolapaketti tai sinnepäin.
Vikakoodit kävin ottamassa niin seuraavia:
P1612 (IPM) Ajon esto laitteiston häiriö
P1613 (himmennin) Väärä data / laitteisto häiriö
P1600 (TCM) Vaihteiston ohjausmodulin sisäinen ohjaustoiminta
P1526 Pienintä kaasuläpän asentoa ei opittu
P1550 Sähköinen kaasupoljin virransäästötilassa/pakkotyhjäkäynnillä
P1525 Kaasuläppäkotelo vaatii puhdistamisen/huoltoa
Kaikki vinkit tervetulleita, kiitos
Re: Opel astra käyntihäiriö sateella
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Aloita kaasuläppäkotelon puhdistamisella. On ihan tyypilllinen ongelma, että kaasuläppäkotelo likaantuu niin, ettei kaasuläppä käänny oikeaan asentoon.
