sisäilman kierrätyksen moottori
rautaketju
Moro. Puhallin meni mykäksi ja purin koko roskan, vikaa löytämättä. Takaisin nippuun laittaessa puhallin toimiikin nyt ihan ok, eli oli ilmeisesti huono kosketus jossain liittimessä. Sisäilman kierron moottoria takaisin asentaessa huomasin kuitenkin että Se pieni ratas pyörii koko ajan!? Onko normaalia vai onko Se nyt mennyt rikki?
Re: sisäilman kierrätyksen moottori
Nyt meni ohi??? Siis kyseessä lämmityslaitteen puhallinko? Mikä rayas pyörii?
Mikä auto?
Mikä auto?
rautaketju
G astra. Selitin ehkä vähän huonosti ja hommakin ratkesi jo!
Eli puhaltimen yläpuolella on läppä, joka suuntaa puhalluksen sisäilman kiertoon tai suoralle puhallukselle, ja jota kääntää pieni moottori.
Moottorissa on pieni 4-sakarainen ratas joka pyörii jatkuvasti, suunta sitten riippuu siitä onko sisäilman kierto päällä vai ei.
Pyöriminen tietenkin sit loppui kun vaste on tarpeeksi kova, eli kun läppä on ääriasennossa joko auki tai kiinni.
Puhallin kylläkin sippasi uudestaan, hiilet varmaan niin lopussa.. Pitänee myllätä uusi jostain.
