Moi!
Tuli vihdoin hankittua kauan haaveiltu opc corsa. Auto ostettu liikkeestä ja ajettu 160, vm 07. Kotimatkalta liikkeestä syttyi moottoriohjainyksikön valo. Valo ei vaikuta vetoihin mitenkään ja auto kulkee hyvin. Autossa on joko jonkin sortin ohjelma ja joko dumppi tai bypass-venttiili joka suhisee ja pihisee. Ostohetkellä kurkattua pellin alle ei suhiseva ja pihisevä pömpeli laittanut silmään, vasta kiihytyksissä huomasin tuon tingelitangeli-virityksen.. Oiskohan valon aiheuttaja siinä? Onko muilla valo palanut ja millä sen saa pimeäksi? Koodeja saadaan autosta vasta maanantaina ulos. Mielipiteitä ja ideoita?
Opel Corsa OPC - moottorinohjausyksikön valo
baburusa
tonppaa377
- OCF Member 2017
Re: Opel Corsa OPC - moottorinohjausyksikön valo
Vikavalon saa pimeäksi nollaamalla vikakoodit, Mutta jos autossa on oikeasti vikaa niin valo syttyy todennäköisesti uudestaan
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
enne
Onkohan putkistokin vaihdettu? Silloin voisi olla vikavalo katista, joka taas ei haittaa mitään. Dumppia en suosittele käyttää näissä, mielummin bypass, niin ei mene maf sekaisin.
Vikakoodit taitaa saada myös painamalla kaasun ja jarrun pohjaan ja laittamall virrat päälle. Näin ainakin astrassa toimii. Tulee sitten näkyviin trippimittarin kohdille.
http://funccrew.kuvat.fi
Ota yhteyttä siihen liikkeeseen. Heidän asia tutkia ja korjata vika. Autossa on kuitenkin 6 kk virhevastuu. Voi olettaa, että vika oli autossa jo ostettaessa.
baburusa
Kiitos kaiklle nopeasta vastauksesta! Ollaan kuulolla kun pääsee piuhan nokkaan. Mielestäni putkisto on vakio. Ja liikkeeseen ollaan myös kuulolla.. jaksais vaan ajella oulu-iisalmi välilä
