Jälkiasennussoittimen käynnistysongelma Corsa-d:ssä
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Eli minkäslaisen adapteripiuhan tarviin, että saan vanhan kunnon Pioneerin mankan käymään tuohon D-Corsaan?? Onkos tuossa tuo antennipiuha mallia fakra?
Opel Astra
Mini One
Sportive
Re: Mikä adapteripiuha D-Corsaan??
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Kävin omaan astraan connects2 kitin autostudiolta (entinen eastaudio) pariviikkoa sitten, tuli mukana kaikki tarvittava että toimii myös rattinapitkin. Ja fakrahan se pitäis olla corsassakin antenniliitin.
Top-i kirjoitti:Eli minkäslaisen adapteripiuhan tarviin, että saan vanhan kunnon Pioneerin mankan käymään tuohon D-Corsaan?? Onkos tuossa tuo antennipiuha mallia fakra?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Top-i
Kiitos tiedosta...Löytykö ihan hyllystä?
Opel Astra
Mini One
Sportive
Piti tilata mutta sain omani ainakin parissa päivässä.
Top-i kirjoitti:Kiitos tiedosta...Löytykö ihan hyllystä?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Top-i
Paljos oli siellä hintaa?
Opel Astra
Mini One
Sportive
N.80e maksoi, siinä tuli siis mukana sovitinkehys, johtosarja, can-väylä adapteri rattinapeille, antennin sovitin ja orkkis soittimen irrotusraudat.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Top-i
Onkos olemassa joku jippo milla saa soittimen päälle ilman että auton tarvii olla käynnissä? Ei kehtais lotolla ainakaan ryhtyä piuhoja katkomaan. Eli soitin ei mee päälle ennenkuin auto on käynnissä. Ei vaikka kääntäis avaimen ns. radioasentoon...
Opel Astra
Mini One
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sulla siinä joku jälkiasennussoitin?
Top-i
kadett90 kirjoitti:Onko sulla siinä joku jälkiasennussoitin?
On joo...
Opel Astra
Mini One
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Kytke soittimen heräte (keltainen) jatkuvaan virtaan.
Top-i
MasaKoo kirjoitti:Kytke soittimen heräte (keltainen) jatkuvaan virtaan.
Ei siinä ongelmaa...kyllä kaikki pysyy muistissa, mutta soitinta ei saa käyntiin ennen kuin auto on käynnissä ei vaikka kääntää virta-avaimen ns. radioasentoon....
Opel Astra
Mini One
Re: Jälkiasennussoittimen käynnistysongelma Corsa-d:ssä
Mistä piuhasta olet ottanut sille soittimelle käyttöjännitteen?
