lämmityslaitteenhana tai vesiventtiili.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Monissa opeleissa oleva lämmityslaitteen hana tai kuten toiset kutsuu vesiventtiiliksi, siis se kolmehaarainen alipainekellolla varustettu. Mikä sen tarkoitus on? Ilmeisesti sulkee veden kierron kun lämmönsäätö on kylmimmällä.
Nämä venttiilit on tunnetusti herkkiä vuotamaan. Onko mitään haittaa poistaa koko venttiili.
ainakin vectra b:ssä itse operaatio vaikuttaa helpolta.
Re: lämmityslaitteenhana tai vesiventtiili.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Se vesiventtiili sulkee jäähdytysnesteen kierron lämppärin kennolta silloin kun lämmönsäätö on kylmimmillään ilmastoidussa mallissa.
Neste kiertää silloin sen väliputken kautta takaisin moottoriin, eikä kierrä ollenkaan lämppärin kennon kautta.
Suurta haittaa poistosta ei ole... ehkä ei ihan niin kylmää ilmaa tule.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
caravan69 kirjoitti:Onko mitään haittaa poistaa koko venttiili.
On haittaa. Esimerkiksi juuri Vectra alkaa olla tuskallisen kuuma sisältä jo alle 20 asteen ulkolämpötilassa koska lämppäri työntää kylmimmässäkin asennossa lämmitettyä ilmaa jos siellä ei ole sitä venttiiliä. Ilmastoimattomissa sitä ei ole ja Opel saikin aikoinaan paljon huonoa julkisuutta kun jätti tuon venttiilin pois ilmastoimattomista malleista. Huhun mukaan joku olisi saanut venttiilin aikoinaan asennutettua takuuseen kun lämmitystä ei ilman venttiiliä saa pois päältä.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
^--- Ei se lämpö luita riko :)
Zafira C A14NET -18
