Elikkä ongelmana on että astra 1.8 16v 02 jakohihna vaihdettu 4v sitten. Mutta ajettu vain 15tkm viime vaihdon jälkeen.
Maahantuojan ilmoittama vaihtovälihän on 4v/60tkm. Kuulostaa alunperinkin aika pieneltä vaihtoväliltä niin mitä mieltä olette? Kokemusta onko jollain hihna katkennut, entä meneekö venttiilit?
Itsellä vähän fiilis että rahastusta nuo pienet vaihtovälit.
Jakohihnan vaihtoväli/aika
temetsy
Re: Jakohihnan vaihtoväli/aika
Venttiilit menee, mahdollisesti männät tai jopa kansi. Tuo vaihtoväli on ihan oikea kun hihnan kumin rakenne heikkenee aikaa myöten ja alkaa halkeilemaa, sekä rullien että vespumpun laakerit alkavat olla lopussa tuossa kohtaa. Ei noita vaihtovälejä ole sattumanvaraisesti heitetty ja esim öljyjen 30tkm vaihtoväli on sen 20-15tkm liian pitkä.
Tubbe
Opelin jakopään huolto on muutenkin ihan pilkkahintainen, 290€ sisältäen osat, joten aika halpa henkivakuutus kuminauhakoneelle
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
- Jäsennumero: 1227
Opelin kanssa saa olla iloinen, jos hihna kestää edes vaihtorajaan asti katkeamatta.
Ei sitä tietenkään pakko ole vaihtaa, mutta itseään saa syyttää jos hihna katkeaa ja vaihtoraja on ylitetty.
Merkkiliikkeessä vaihdon hinta on jotain 300€ luokkaa kaikkine hilppeineen. Hihnan katketessa voit lisätä tohon summaan vielä nollan lisää.
Tuo vaihtoväli oli joskus aikoinaan pidempi, mutta maahantuoja laski vaihtorajan tuohon 4v/60t, koska hihnat eivät kestäneet lähellekään alkuperäistä 120 tonnin rajaa.
shamrock
Ja se nyt ei ainakaan kukkaroa kaada jos tekee niin kuin mulla on tapana noissa tilanteissa ... laakereita sun muita kun lähinnä syö ne kilsat, hihnaa myös aika. Joten jos on aika täynnä mutta kilsat ei, vaihdan hihnan. Pari-kolmekymppiä ja tunnin homma kun itse tekee.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
