Onko kukaan vaihtanut männänrenkaat uusiin ja onko auttanut? Vai joutuuko yleensä uusimaan myös männät?
z22se öljynkulutus
Sabby
z22se öljynkulutus
Opel Astra G 2.2 16V (z22se) -01 syö öljyä 2l/1000 km.. Sinistä tulee pakoputkesta kun kaasuttelee reippaasti. Täydellinen kansi- ja jakopääremppa äskettäin tehty, ei auttanut öljynkulutukseen. Tarkoituksena avata alakerta ja katsoa mitä kaikkea se on syönyt.
Ford Focus ST 2.0 tdci -17
Ford Focus 1.6l ecoboost -11
Opel Astra G 2.2 16V -01
Opel Astra F 1.8 16V -96
temetsy
Re: z22se öljynkulutus
Tehtiinkö kansirempan yhteydessä venttiilivarren kumit? Saattaa männänrenkaat jumiakkin. Kaada tulpanrei'istä puol desiä löpöä tai tiisseliä mäntien päälle ja anna olla yön yli.
Sabby
Myös venttiilinvarren kumit vaihdettiin.
Pilsner
Mulla oli sama vika, uusittiin venttiilivarrenkumit ja männänrenkaat, sylintereissä oli reipas pykälä yläpäässä mutta laitettiin silti uudet männänrenkaat, ei auttanut oikeastaan yhtään, kai oli jo sen verran väljät pytyt tai sylinterit kulunu munanmutoisiksi
puristuspainemittaus kannattaa tehä ennen ku alkaa avaamaa sitä, siitä selviää jonkun verran että meneekö paine suoraan kampikammioo vai onko kone ihan tikissä. Kannattaa kokeilla myös liuottaa niitä öljyrenkaita irti jos ne ois jumiutunu.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
janne93
Mulla kulutti vectra z22se ehkä litran tonnilla, rengastuksen jälkeen en oo 12000km jälkeen huomannu minkäänlaista kulutusta enää, tosin tuli venttiilivarrenkumitkin laitettua uusiksi.
vanhat männänrenkaat oli kyllä aivan löysät, eli öljynkulutus kulutus johtui ilmeisesti niistä.
ja taitaa olla ihan tyyppivika tässä konemallissa nuo paskat männänrenkaat.
Laitettiin ilman hoonauksia renkaat ja hyvin on jo yli vuoden kestäny..
Z22SE - koneen ensimmäisissä vuosimallissa on tyyppivikana männänrenkaiden liian vähäinen tangentiaalinen voima.
Lisäksi öljymerkki ja laatu vaikuttaa.
Castrolin Magnatecista ja Mobilin Peak lifesta on muutamalla foorumilaisella hyviä kokemuksia Z22SE - koneessa.
Sabby
100 000 km ajettu männänrenkaiden vaihdon jälkeen. Ei syö öljyä yhtään ja tekniikka pelaa loistavasti!
- OCF Moderaattori
Hienoa kuulla että ongelma on korjaantunut pysyvästiSabby kirjoitti: 26 Heinä 2020, 23:01 100 000 km ajettu männänrenkaiden vaihdon jälkeen. Ei syö öljyä yhtään ja tekniikka pelaa loistavasti!![]()
Derpmaster6000
Jos tohon renkaitten vaihtoon itsekin ryhtyisin jo, nimimerkillä 2001 z22se 370tkm alkup männärenkaat ja 10w60 öljyä imee 3l/1000km, mutta ei vaan kuole mitenkään
Varmaan 20 kannua menny vuoden sisällä savuna ilmaan, ettei ihan ilmastakaan ole.
Astra g 1.6 8v 1999, Astra G 2.2 2002, Omega B 2.0 16v 1996, Civic 1986, CX 2.0 1991 ja 1981 Lada 1300s leikkikaluina. ex paalattu 1.6 16v vectra.
Kannattaa vaihtaa, varsinkin öljynkulutuksen ollessa noin suurta.Derpmaster6000 kirjoitti: 11 Elo 2020, 03:35 Jos tohon renkaitten vaihtoon itsekin ryhtyisin jo, nimimerkillä 2001 z22se 370tkm alkup männärenkaat ja 10w60 öljyä imee 3l/1000km, mutta ei vaan kuole mitenkäänVarmaan 20 kannua menny vuoden sisällä savuna ilmaan, ettei ihan ilmastakaan ole.
japi80
