Vaihtaako sinun AF33-automaatti pehmeästi?
621
Viesti Kirjoittaja 621 »
Vecrta C vuodelta 2004 omaa ominaisuuden, jota alan jo pitää normaalina, tosin en oikein usko että niin tulisi laatikon toimia. Automaattivaihteisto varsinkin kylmänä nykäisee kun isompaa vaihtaa. Vähän tuo oire lievenee kun moottori lämpiää.
Viimeisin softa on laatikkoon ajettu, samoin ECU:un. Laatikkoon on vaihdettu öljyjä viimeisen 20 th aikana huuhtelemalla, pari kertaa öljypohjan kautta perinteisesti ja viimeksi koneellinen öljynvaihto, jossa jotain pesulitkua öljyn seassa kierrättivät. Aina vain nykäisee, erityisesti kolmonen ja nelonen tuntuu kun vaihtaa isompaan päin...
Koska en ole muilla AF33 (AW55-50) vaiheistoilla ajanut, niin kysyn: Vaihtaako sinun vaihteisto (silkin)pehmeästi?
Nimimerkillä: Meneeköhän venttiilipöytä vaihtoon
Vectra C 2004 Z22YH
Re: Vaihtaako sinun AF33-automaatti pehmeästi?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Alavetelissä osaavat korjata noita. Sama loota kuin Volvoissa Renuissa.
621
Joo, kyselin joskus hintaa sieltä ja tais olla 800 euroa silloin. Puolen päivän homma. Ajattelin että kun sinne on sen verran matkaa, niin ostan netistä venttiilipöydän itse ja vaihdan sen. Tosin en tiedä tarvitseeko venttiilipöytä vielä säätää erikseen kun sen on asentanut. Mutta jos laatikon tulee siis nykäistä, niin, eikä kenelläkään pehmeästi vaihda, niin mitä sitä suotta venttiilipöytää uusimaan.
Vectra C 2004 Z22YH
