G-Astran jarrusatulan pölysuojan asentaminen
Alppiapina
Hermot menivät jonnekin kun yritin asentaa niinkin yksinkertaista asiaa, kuin G-Astran jarrusasatulaan uutta pölysuojakumia. Eihän se prkl pysy siellä syvennyksessä vaan pullahtaa kuvanmukaisesti ulos. Enkä millään saa näppivoimin survottua kumia pidemmälle, jolloin se olisi siellä ahtaammassa paikassa tiukemmassa. Satulassahan on tuossa kohdin, mihin kumi tulee, porrastus. Pitäisikö se saada survottua sinne porrastuksen päälle ja jos niin millä konstilla? Mikä mulla mättää?
Alppiapina
Re: G-Astran jarrusatulan pölysuojan asentaminen
Kiitoksia, kumia ei siis tarvitse yrittää ruhtoa sen syvemmälle. Tuntuu vain siltä, että kumi pysyy mielellään kuvan kaltaisessa litteässä asennossa ja silloin se lupsahtaa satulasta irti heti, kun mäntä tulee vähänkin ulos. Mutta tämä jo auttoi, pitääpä ihmetellä tältä pohjalta, kun joutaa tuonne tallille taas.
Paska Omena
Siis sun pitää ottaa mäntä kokonaan ulos, kumin sisäpuoli männän päälle väärään päähän, pujottaa kumin ulkokehä satulan sisään ja sitten painaa mäntä pohjaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Alppiapina
Juu mäntä olikin irti kun vaihdoin sen sisällä siinä kierretangon toisessa päässä olevan kumin. Mutta pitää vielä koettaa kuten neuvotte, jospa se siellä rupeaa istumaan. Kumma kun siinä satulassa ei ole pykälää, jonka taakse kumi ängettäisiin. Kiitos neuvoista, pitää mennä illempana tuota ihmettelemään.
Alppiapina
Saman tien tulikin mieleen että olisko mulla tuo kumi sitten liian lähellä männän ulkopäätä, koska se kumi sieltä aina pullahtaa satulasta irti kun mäntä liikkuu ulos... Eli väärin asennettu?
