Hei,
Vaihdoin otsikon mukaiseen autoon jakohihnan ja kiristimen + ohjainrullan ,heti välittömästi käynnistettäessä syttyi jakoavain -valo.Auto käytettiin testerissä ja sieltä tuli diagnoosi että nokka-akselin asento on väärä tms. Ei ole sitä lappua kädessä joten en tiedä tarkkaa koodia.
Looginen selitys olisi että jako olisi pielessä,mutta kun auto toimii aivan moitteettomasta,jopa paremmin kuin aikaisemmin,ei oireile mitenkään että jako olisi pielessä,käy hyvin,vetää hyvin ja käynnistyy hyvin.Jopa katsastuksesta tuli erittäin hyvät päästöarvot.
Testerissä nollattiin valo ja se syttyi saman tien uudelleen,ja palaa siis jatkuvasti.
Onko jollakulla kokemusta jos k.o laitteessa on jako hampaan pielessä miten se käyttäytyy,mitä autoja tehnyt niin aina niissä jotain selvästi havaittavaa käyntiongelmaa on silloin,mutta tämä siis toimii erittäin hyvin.
Mitenkä se asennontunnistin,siitähän se testerikin sen arvon kaiketi lukee,otin sen irti ja siinä näkyy jotain pientä hankaumaa,mutta eikai sekään rikkoudu kuin sattumalta jakohihnan vaihdon yhteydessä?
Mielipiteitä tai ideoita ?? Ei huvittaisi purkaa sitä jakopäätä taas ,ja huomata että jako on kohdallaan,tietenkin kaikki on mahdollista ja se onkin hampaan jollain tavalla päässyt pompahtamaan,mutta mitä asentaessa katsoin ja pyöritin oli täysin kuin pitääkin.
Combo 1,7CDTI "jakoavain"- valo ja jakohihna
biocom
biocom
Re: Combo 1,7CDTI "jakoavain"- valo ja jakohihna
Vastaan itse itselleni,jos asennontunnistin viallinen auto ei käy tai jos käykin niin vain limb modessa .Tämä siis toimii moitteettomasti > asennontunnistin ei ole viallinen.
Millä tuon valon saa resetoitua kotikonstein ? Haen tällä takaa että voisin kokeilla asennontunnistimen asentoa muuttamalla vaikuttaako asiaan mitenkään,huomattua on myös että auto ei käynnisty ollenkaan jollei sen asennuspultti ole paikallaan,llmeisesti maadoitus menee sitä kautta ??
Onko tuossa jotain muuta elektroniikkaa nokka-akselin pyörimiseen liittyen,mitä katoin niin ei ole kuin vain tämä josta se lukee syklit ?
Edelleen siis viittaisi että jako on pielessä...ihmettelen vain kun toimii erittäin hyvin.
biocom
Eikö mitään ideoita / vastauksia ? Onko tämä joku kysy-vastaa itse foorumi ja hoida asia kuin parhaaksi näet...
