Corsa 1.2 2001 55kw onko remmi vai ketjukone ?
sxz566
Viesti Kirjoittaja sxz566 »
Tuollainen kiikarissa ja kiinnostaa onko remmillä vai ketjulla tuo kone ?
ruoho666
Re: Corsa 1.2 2001 55kw onko remmi vai ketjukone ?
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Z12XE eli ketjulla
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ketjun vaihtoväli 100-150tkm.
Tosin helpohko vaihtaa ja osat halvat.
ruoho666
Juho M-P kirjoitti:Ketjun vaihtoväli 100-150tkm.
Aika jännä, myynti-ilmoituksissakin aina mainostavat jampat että: "ei hihnanvaihtohuolia ja että on ikuinen" ja silti tuota saa vaihtaa samaan tahtiin kun hihnaa 8) Tosin onhan tuon pitkä aika jos vertaa näihin vanhempien opelien hihnoihin (60tkm)... Mutta esim vaimokkeen Scenicillä remminvahto 120tkm
FullMetal
tuohon on ihan sika nopee vaihtaa se pelkkä ketju, venttiilikoppa pois ja työkalulla vanha ketju poikki ja uusi vedetään paikalleen vanhalla ketjulla ja lopuksi uusi liitetään
taas työkalulla yhteen.
