B Omegan farkku takalasin ikkunatiivisteen irroitus
Re: B Omegan farkku takalasin ikkunatiivisteen irroitus
Ei ainakaan kiinnikkeitä ole. Huolto-ohjelmiston mukaan ihan vain kampeamalla ja vetämällä. Oletettavasti tiiviste on lasin vieressä olevassa kolossa kiinni.
Noin varmaan on viisainta tehdä.
Tuli vielä mieleen, että jos/kun se tiivisteen runko on lasin vieressä olevassa kolossa , niin kyllä sen sieltä pois saa, mutta takaisin saaminen voi olla vaikeaa. Niin oli ainakin aikoinaan A-Vectran tuulilasin ympärillä olevan tiivisteen kanssa.
Tiiviste lähtee vaan ihan vetämällä, mut jos liimaa käytetty rutkasti lähtee paloina, koska liima tarttunut joistaki kohdista liimaan kiinni.
Takaisinlaitto lienee helpoin ku irrottaa lasin irti ja sit liimauksen yhteydes laittaa tiivisteen siinne oikealle paikalle.
Jos tiivisteen saa kokonaisena eli ehjänä irti, niin takaisin laitossa pitää käyttää saippuaa liukasteena, esim autoshampoota jota ohentaa vähän vedellä. Jos lasin liimapinnassa näkyy purseita, jotka voivat ottaa tiivisteeseen kiinni, niin ne pitää ensin poistaa terävällä askartelu/paperiveitsellä. Purseita löytyy varmimmin lasin nurkkien kohdalta. Nämä on samasta syystä hankalimmat paikat myös irrotuksessa.
Astra-F MV6 -94
