corsa a vm.91 kysymyksiä.
miikulix
Viesti Kirjoittaja miikulix »
Eli itselläni tuommoinen a corsa seisoo pihassa. Muutamat kysymykset siitä. Autoista en mitään oikeastaan tiedä mutta pakko opetella tekemällä.
Haluaisin puottaa autoa alaspäin ja aika paljon. Kuinka olisi järkevintä?
Tietääkö kukaan mitkä vanteet istuvat corsaan hyvin madalluksen kanssa?
Googlesta yritin katsella vähän hillitysti laiteltuja porrasperä corsia mutta taitaa olla aika vähissä. Itselläni 5 ovinen ja porrasperä.
temetsy
Re: corsa a vm.91 kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Helpoimmalla ja halvimmalla ton ikäsessä vielä pääsee laikkamadalluksella eli jousista kieppiä pois. Vanteista osaa kertoa joku korsoista enemmän tietävä :D
miikulix
Onhan se kyllä halvin vaihtoehto mutta ajokokemus on aika järkyttävä? :D
temetsy
Jotkut sanoo ettei huomaa paljoa eroa ja osa taas sanoo ettei ajamisesta tule mitään :D Progressiivisissa jousissa ainakin se pehmeys katoaa kun lähtee se enemmän joustava jousen ohut osa pois, tosin corsa sen verran kevyt vekotin ettei välttämättä ole niin selkeää eroa kun jossain raskaammassa kulkineessa.
miikulix
Okei :) kai se on rälläkkää näytettävä jousille :D jostain jotkut halvat ja hienommat renkaat olis saatava vaan :roll:
miikulix
Onnistuuko jousien rälläköinti miten helposti? Pitääkö irrottaa koko iskari jousineen vai voiko rälläköidä ollessa autossa kiinni?
temetsy
Kannattaa ottaa koko tolppa pois, menee muuten aika taiteiluks :D
Paska Omena
Voi käydä aika jännästi jos jännityksessä olevaa jousta alat rälläköidä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Paska Omena kirjoitti:Voi käydä aika jännästi jos jännityksessä olevaa jousta alat rälläköidä.
Kokemusta on, en suosittele. Tai ainakin suojavarusteet kannattaa olla hyvät.
