Xenonvalot
th1163
Xenonvalot
Moi!
Minulla Omega vm. 2000 ja nyt tarviis vaihtaa Xenonpolttimo, mutta kun ei mitään käsitystä miten se käy kun en ole ennen nähnyt/kuullut koko xenonvaloista ja siten viellä, että mitähän siinä kuuluu purkaa? Oiskohan jollain kuvia tapahtumasta?
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
irYobYetaMis
Re: Xenonvalot
Ehkä helpompi otta umpio pois, 3 pultilla kiinni vaan (?)
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
ruoho666
Re: Xenonvalot
Samalla tavalla se xenon-polttimo vaihdetaan kun tavallinenkin halogeeni. Ilmanputsaria/akkua pois tieltä riippuen kummalle puolelle vaihdat, konepellin avaamalla näkee myös aika hyvin mitä siellä on tiellä. Umpion irroittaminen helpottaa kanssa mutta eikös se alin umpion kiinnike ole puskurin alla, mikä vaatii taas puskurin irroitusta???
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä
- OCF Member 2019
Re: Xenonvalot
jos on orggis d2s xenoni ni helpoin ja varmaa ainoo tapa vaihtaa se on ottaa umpio irti... se polttimon koppa on 3 muistaakseni torx kantasella pultilla kiinni umpiossa.. polttimon pistoke lähtee pyöräyttämällä irti ja ite polttimo sellasella mustalla muovirinkulalla kiinni mikä pitää pyöräyttää tiettyy asentoon ni irtoo
temetsy
- OCF Member 2015
Re: Xenonvalot
Ei ihan aiheeseen liity mutta xenoneista kumminkin; Lyhkäsissä nyt h1 xenon muutossarja, saako saman puolen ballastilta haarotettua jollain piuhalla saman puolen pitkien h1 polttimoille myös xenoneille virrat vai täytyykö olla 2 ballastia/onko jotain missä lähdöt molemmille lyhdyille?
apukuski
Re: Xenonvalot
Jos en ihan vääri muista niin se on ballasti per lamppu. En oo ainakaan ikinä kuullut että joku olis moista tehnyt ja itsellä on joka xenonille oma ballasti.temetsy kirjoitti:Ei ihan aiheeseen liity mutta xenoneista kumminkin; Lyhkäsissä nyt h1 xenon muutossarja, saako saman puolen ballastilta haarotettua jollain piuhalla saman puolen pitkien h1 polttimoille myös xenoneille virrat vai täytyykö olla 2 ballastia/onko jotain missä lähdöt molemmille lyhdyille?
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
temetsy
- OCF Member 2015
Re: Xenonvalot
Selvä, kiitoksia!apukuski kirjoitti:Jos en ihan vääri muista niin se on ballasti per lamppu. En oo ainakaan ikinä kuullut että joku olis moista tehnyt ja itsellä on joka xenonille oma ballasti.temetsy kirjoitti:Ei ihan aiheeseen liity mutta xenoneista kumminkin; Lyhkäsissä nyt h1 xenon muutossarja, saako saman puolen ballastilta haarotettua jollain piuhalla saman puolen pitkien h1 polttimoille myös xenoneille virrat vai täytyykö olla 2 ballastia/onko jotain missä lähdöt molemmille lyhdyille?
temetsy
- OCF Member 2015
Re: Xenonvalot
Niin vähän arvelinkin ja nyt kun tarkemmin yön nukkuneena miettii niin vaikka toimisikin haaroittamalla niin nehän loimottas molemmat pelkkien lyhyiden ollessa päällä jos noin kytkis...
Jaska80
Re: Xenonvalot
Moro!
Olis tarkoitus siirtää vanhasta autosta jääneet Xenon lisäpitkät juuri hankittuun vm08 C Vectraan.
Autossa on alkuperäiset Xenonit lyhkäsissä. ja pitkissä ilm. tavalliset polttimot.
Voikohan noista auton omista pitkistä ottaa suoraan perinteiseen tyyliin herätteen noille lisävaloille?
Vm. 2009 Insignia A 1.6T man
Vm. 2021 Astra K 1,3t aut
apukuski
Re: Xenonvalot
voi ottaa.Jaska80 kirjoitti:Moro!
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
